Автор Тема: Можно ли переделать 246 раздатку в парттайм?  (Прочитано 9158 раз)
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
День добрый, синьоры и синьориты.
Есть Тахо 2005 с 246 раздаткой. Полный привод не включается, хотя по электрике, актуаторам, энкодерам, проводке, состоянию фрикционов и даже масла все ок. Я задолбался искать причину и думаю вот про что. Режим 4вд авто мне не нужен от слова "совсем". Можно ли как-то заблокировать этот самый блок фрикционов, заварить, или что там ещё с ним сделать, чтобы передний мост подключался жестко? Программа минимум - согласен на режимы 2wd и 4wdLow, если получится оставить 4hi  - совсем хорошо.
Вдруг есть какие-то идеи, как это можно сделать?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Можно ли переделать 246 раздатку в парттайм?
« Ответ #1 : Июня 01, 2024, 07:52:06 pm »
Очень странно что не можете починить .,а чинить нужно Возможно полный привод не включается не из за раздатки .
Кардан крутится на вывешенной машине и какие ошибки пишет ?
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #2 : Июня 02, 2024, 02:28:29 am »
Ошибок не пишет. На вывешенной машине полный привод как будто работает, все колеса крутятся. Но на земле, при наличии нагрузки на колеса - нет
« Ответ #3 : Июня 02, 2024, 02:16:52 pm »
Была такая же байда, вылечилась заменой раздать. Подозреваю, что это стерлись фрикционные, хотя я и разбирал, и вроде не сильно они были подгоревшие. Там степень сжатия фрикционные регулируется на самом деле специальной приспособой, на ютюбе видео было,  выставляется толщина пакета как раз, что б в 2вд передний кардан лишь слегка крутился, а в 4вд уже жестко. Но у меня реально,  как и у тебя встал вопрос, а нахрена вообще вся эта байда под названием БоргВагнер246? Если мы заварим там этот пакет фрикционов, то измениться только режим 4Авто, все остальное будет работать,  причем даже лучше грести будет, единственное только при пробуксовке в грязи будет проскальзывать не фрикционы в раздатке, а фрикционы в коробке)))
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #4 : Июня 02, 2024, 04:00:55 pm »
смотри блок переключения, кнопки. Он часто накрывается. 1500 руб на алике
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #5 : Июня 03, 2024, 02:01:44 pm »
Проверить толщину пакета фрикционов спецбайдой, привод включения и не начинать проект который все равно доделан не будет.
Кто делал, пишут фрикционы подходят от старого чирка 28106AM
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #6 : Июня 04, 2024, 03:00:19 am »
Да проект этот проще в жизнь воплотить, просто звездочку на первичном валу к нему при варить, чем найти фрикционы новые и спецбайду.
« Ответ #7 : Июня 04, 2024, 12:09:24 pm »
Без дифференциала конец раздатки будет быстрый.
« Ответ #8 : Июня 04, 2024, 06:55:04 pm »
Роль дифференциала берёт на себя неподключенная передняя полуось в 2вд режиме, поэтому нихера ей не будет даже на сухом асфальте. Нет, может я не прав конечно, но нахрена тогда нужен актуатор переднего моста?
« Ответ #9 : Июня 04, 2024, 07:08:45 pm »
Можно не приваривать, я уже забыл, как там конкретно пакет сжимается, но можно выточить шайбу какую, что б пакет сжимался сильнее, там немного надо 2мм хватит.
« Ответ #10 : Июня 05, 2024, 11:09:56 am »
Насколько помню, без актуатора момент с раздатки вообще на передний мост не передается, раньше думал, что актуатор блокирует передний дифф в мосту, ан нет. Лично видел чуваков, буксующих на полном приводе, когда одно переднее колесо не крутилось.
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #11 : Июня 05, 2024, 01:00:33 pm »
Всё же не Borg Wagner, а New Process является производителем сего шедевра.
По теме - не надо корячить машину. Самый простой и в итоге дешевый вариант - купить другую 246 раздатку с рестайла. По-сложнее и по-дороже - купить что-то более надёжное (например NP243) и мудохаться со скрещиванием. Но это для избранных :)
« Ответ #12 : Июня 06, 2024, 01:56:03 pm »
А какой смысл мудохоться с 243, если просто приварив звездочку ты получишь тот же функционал, да и РК от рестайла вообще никак не спасет, они ж внутри идентичны и пакет фрикционов может быть также пожран. Пакеты эти продавались на ебее раньше, но то раньше...
« Ответ #13 : Июня 06, 2024, 02:24:35 pm »
Ah
фрикционы пишут подходят от старого чирка 28106AM. Продаются поштучно. Их там 8 шт. Итого 4 тыр.
Со сталью скорее всего ничего не сделалось если пакет не в уголь сгорел.
Зазор если будет слишком большой можно убрать шайбой из оцинковки. При работе только на сжатие ничего ей не сделается.
Вуаля! Работающий полный привод! В том числе режим "авто".  И не надо никакого глобального колхоза городить.
« Ответ #14 : Июня 06, 2024, 05:05:18 pm »
Да я согласен в принципе, говорю же, в общем то и не надо привартвать, там может и пакет даже не сильно сожран, надо просто усилить его сжатие, кстати там тупо полусферы которая сжимает могла подтисаться. Но разница весьма заметна у меня была во всяком случае. Но если сильно сожмешь, авто-режим с ударом будет включаться. Я просто к чему все это,, вот эта сложная, дорогая херотень 246, нужна только лишь что б включать ПП на ходу. Тупо две звезды на каждом карданне и цепь будут тоже работать)))
