Автор Тема: Можно ли переделать 246 раздатку в парттайм?  (Прочитано 9160 раз)
Re: Можно ли переделать 246 раздатку в парттайм?
« Ответ #30 : Июня 18, 2024, 02:24:58 am »
Вот я поражаюсь в очередной раз. Чел спрашивает: сколько весит крокодил, а ему в ответ инструкцию о том, как весы сделать суперточные)))  Ну предложил бы, прислать вал с пакетом фрикционов и отрегулировал. После этих видосов ТС точно звездочку заварит))) Ну и про раздатку с эскалейда, рассматривали уже эту тему, она в грязи не работает абсолютно по причине отсутствия в тахе системы подтормаживания буксующих колес, как на БМВ, ведровере,  и в скале тоже есть, то есть это будет такая же беда, как сейчас у ТС, четыре колеса не крутяться при нагрузке, а тока задние.
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #31 : Июня 19, 2024, 12:00:23 pm »
А может лучше от эскалейда 800 поставить, говорят болт он подходит и будет постоянный полный!
А в ней понижайка есть?
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #32 : Июня 19, 2024, 12:07:42 pm »
В общем, вместо заваривания звёздочки пока задумано вот что. В "бутерброде" фрикционов есть вот такие элементы. Полностью стальное кольцо с зубьями внутрь и стальные кольца с выступами наружу. В оригинале они "соединяются" с помощью фрикционных колец между ними и сжатия бутерброда. Хочу жёстко соединить эти 4 элемента, и тогда внутренняя сторона барабана будет постоянно и жёстко соединена со внешней. То же самое, что "заварить звёздочку", но без проблем с перекосами и пр. Остальные фрикционы помещаются туда же для сохранения примерно штатной толщины пакета, чтобы сектор выбора режимов нормально двигался в обе стороны и штатно включал-выключал понижайку
« Последнее редактирование: Июня 19, 2024, 12:11:16 pm от Vv52 »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #33 : Июня 19, 2024, 09:07:34 pm »
Нет там ничего кроме постоянного полного.
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #34 : Июня 23, 2024, 09:06:04 am »
Все сделал, работает. Сначала на станке все отцентровали, просверлили, соединили штифтами. Потом сваркой прихватили и доработали напильником.
Все собрал. Повышайка и понижайка включаются штатно, передний редуктор подключается и отключается штатным актуатором с кнопок.
Но как поехала машина! Выходные тестил и по асфальту, и на бездорожье. Как я понял, что даже во времена исправности родной конструкции распределение крутящего момента спереди и сзаду было ни разу не 50/50. Скорее всего, фрикционы не обеспечивали 100% "блокировки пакета. Может, так задумано, а может та самая регулировка с ловлей долей миллиметра была нужна. Но, опять же, чуть какой износ - сжатие уже не то.
В общем, в знакомых мне местах и условиях, где я точно помню поведение машины, прямо видно, что распределение тяги стало более равномерным. Таки переделать 246 на парттайм получилось :)
На всякий случай куплю комплект раздатки 241 и пускай лежит, когда кончится 246 - заменю. Но надеюсь на ее долгую и счастливую жизнь :) Будем посмотреть
« Последнее редактирование: Июня 23, 2024, 09:10:02 am от Vv52 »
« Ответ #35 : Июня 23, 2024, 10:17:51 am »
А  я  поражаюсь тому  что   для  вас  подходит  только  хорошо  пережеванная  пища. Ни готовить, ни  жевать  вы  ее не  собираетесь
Тому  кто  хочет - достаточно  инфы  - там  есть и  инструкция  как  сделать  удочку, и как  разделать  рыбу.А  тому  кому не нажо - сварка в  помощь .Главное  не  удивляться  почему  у нас  каждая  машина  состоит из  гавна  и палок
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #36 : Июня 23, 2024, 02:52:39 pm »
Ездить на жестком полном по асфальту - прекрасный способ убить трансмиссию. Всю. В хлам.
А потом начинается "машина хреновая. ломается!" Конечно ломается если не понимать как ей пользоваться.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #37 : Июня 23, 2024, 03:29:22 pm »
Да, Серёжа, нужна именно пережеванная пища, ибо люди здесь уже весьма не молоды, и вставные челюсти через одного, удочки не нужны, а только рыбка слабосоленненькая на закуску. Тебе на самом деле спасибо, что ты занимаешься ещё этими ведрами,, делишься секретами и помогаешь многим людям и в жизни, и в виртуальной реальности, но твое отношение порой весьма пренебрежительно.
Но главное СВЕРШИЛОСЬ!!! Наконец-то кроме пустых разглагольствоааний кто-то совершил поступок, превратив таху из большого универсала во внедорожник. Что бы я теперь настоятельно рекомендовал - это апгрейт коробки, теперь фрикционы в ней - слабое звено. Может тоже надо что-то заварить))) Но начать стоит с её дополнительного охлаждения, а также внедрения электрокулеров, уверяю, очень полезная штука в грязи, если конечно не в брод по капот.
« Ответ #38 : Июня 23, 2024, 03:34:12 pm »
В режиме 2вд ты тоже убиваешь трансмиссию твоей машины на асфальте?))) У тебя же тоже крутиться передний кардан....
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #39 : Июня 23, 2024, 07:16:32 pm »
У меня нет жёсткого полного на асфальте. Передний редуктор отключается штатным актуатором, который работает как и раньше
« Ответ #40 : Июня 24, 2024, 04:17:15 am »
Вот интересно, а на мокром асфальте будет рулиться в 4вд?
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #41 : Июня 24, 2024, 08:48:56 am »
Не совсем понял вопрос. Имхо, мокрый асфальт - покрытие, которое не требует 4вд, я и по зимним дорогам 99% на 2вд езжу.
Если в парттайме машина более-менее нормально себя ведёт на асфальте при поворотах - это очень большие вопросы к шинам, что они никак не держат дорогу :)
« Ответ #42 : Июня 24, 2024, 11:13:00 am »
Да все водители у которых авто не полноприводные ездят в любую погоду на 2вд и как-то справляются, но всё-таки полноприводный авто считается вроде как более устойчивым на дороге, вот и интересно, в сильный ливень или по снежной мокрой каше будет рулиться в 4вд или нет?
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #43 : Июня 24, 2024, 02:17:59 pm »
На ходу - конечно, будет. Там углы поворота руля минимальные. Это же не на парковке, когда до упора выкручиваешь. Но это все равно износ повышенный, я так не буду делать, если пол колесами не скользко
Считается более устойчивым на дороге - я не знаю, куда уж устойчивее :) Даже если случился занос - сбросил газ, чуть-чуть подрулил, и машина сразу выравнивается. Пушо на задние колеса приходит торможение двигателем.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #44 : Июня 24, 2024, 08:30:06 pm »
Теперь я понимаю почему на форуме затишье .
Остался оследний аргумент:заварить . Интересно ,а если в АКПП точно также отцентровать и заварить сталь без фрикционов  момента наверное вдвое прибавится и переть будет на тыщу момента .
