Автор Тема: Можно ли переделать 246 раздатку в парттайм?  (Прочитано 9159 раз)
Re: Можно ли переделать 246 раздатку в парттайм?
« Ответ #45 : Июня 24, 2024, 10:02:44 pm »
Ждем разрыва г/п или раздатки или коробки.
« Ответ #46 : Июня 24, 2024, 11:09:01 pm »
Теперь я понимаю почему на форуме затишье .
Остался оследний аргумент:заварить .
Нет. Последний аргумент - обоссать и сжечь! Дядя Сережа Реверс, привет!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #47 : Июня 24, 2024, 11:50:08 pm »
Постарели мы наверное.грубый век .Романтизмьму нет.
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #48 : Июня 25, 2024, 08:31:42 am »
А с чего их должно разорвать, если для езды по асфальту остался режим 2вд? Подключение и отключение переднего редуктора штатным актуатором осталось же
« Ответ #49 : Июня 25, 2024, 10:46:12 am »
Бездорожье такое бездорожье.
Пока колеса буксуют и тянут машину из говен, то нормально. Как только пользователь увлекся, и на газу выезжает на твердую поверхность, радостно газуя и улыбаясь во все 32, вот тогда и начинается нештатная нагрузка на трансмиссию. Особенно при хороших оборотах, да еще если водитель ставит рычаг на Д, 2,3 а не на 1 скорость. Коробка при пробуксовке начинает бодро щёлкать передачи вверх, а тут раз - и колеса зацепились, и не только задние, но и передние. Проскальзывания в заваренной раздатке теперь нет, всё очень жостко. Дифференциала в ней нет и подавно.
Удар, бздык - эвакуатор.
Но это не точно.
Может и прокатить.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2024, 01:53:26 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #50 : Июня 25, 2024, 11:38:06 am »
У меня 241 раздатка и нет блокировки заднего моста по заводу. Перед подключаю только в конкретный гололёд или когда надо в заснеженную горку выехать. Летом пару раз всего приходилось пользоваться в лесу. Последний раз в мае поехал по танковому полигону покататься, местами с грязью, но даже не пришлось ПП включать. На обычных АТ BFG. Такая вот петрушка. Если не нужен внедорожник для покатушек в говнах и есть голова на плечах, то подключаемого ПП вполне достаточно.
Что с постоянной, что с подключаемой РК убить трансмиссию легко если не уметь пользоваться. У меня всё!
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #51 : Июня 25, 2024, 12:05:55 pm »
Кардан передний у тебя постоянно мантулит под нагрузкой ,а отключаешь ты только правую полуось .А колесо левое ты постоянно крутишь через дифф и сателлиты .
« Ответ #52 : Июня 25, 2024, 02:54:57 pm »
Вот это интересный момент. А на подьемнике в режиме 2вд сколько колёс крутиться?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #53 : Июня 25, 2024, 06:57:59 pm »
А подумай
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #54 : Июня 26, 2024, 08:00:05 am »
Вовсе нет. Правую сторону переднего дифференциала никто и ничто не блокирует. При отключённом актуаторе переднего редуктора у переднего дифа есть "выбор" - крутить полуось и большое тяжёлое  колесо слева или один маленький "кусочек полуоси" до актуатора справа. Соответственно, диф отдает весь ненужный крутящий момент направо, и никакой нагрузки на левую полуось нет
В качестве пруфа - если бы левое переднее колесо было жёстко подключено в моем варианте 2вд, это бы точно сказалось на поворотах малого радиуса на асфальте. А этого нет. В 2вд машина при вывернутых колесах ездит по асфальту так же, как при штатной конструкции
« Последнее редактирование: Июня 26, 2024, 08:02:03 am от Vv52 »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #55 : Июня 26, 2024, 01:23:12 pm »
Все верно. При разомкнутом актуаторе и свободном дифе от кардана будет только водило вращаться. Только если нагрузить правую полуось, то момент начнет распределяться между правым и левым колесом.
