Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 10148 раз)
Оффлайн юриван
  • юриван
  • Авто: GMC jimmy 1993
Давление масла
« : Апреля 21, 2024, 10:36:46 am »
Здравствуйте. GMC jimmy 4.3L 4WD 1993 vin:W. Резко выросло давление масла в движке. Было 2.5-2.75 стало 4.0-4.5, а то и 5.0. При прогреве свыше 50С идет синий дым. Залил 10W-60, заменил фильтр - изменений нет. Снимать головки и поддон?
Оффлайн alex.schpack
Re: Давление масла
« Ответ #1 : Апреля 21, 2024, 11:10:08 am »
Я бы сначала померял механическим прибором давление. Был у меня датчик standard , так он до половины шкалы показывал правильно, а потом начинал зашкаливать.
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Давление масла
« Ответ #2 : Апреля 21, 2024, 11:25:43 am »
Померить можно, но меня смущает синий дым.
Re: Давление масла
« Ответ #3 : Апреля 21, 2024, 01:26:42 pm »
Попробовать кольца раскоксовать какой нибудь химией, ну и маслице густовато для этих моторов . Это обсуждалось неоднократно…
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Давление масла
« Ответ #4 : Апреля 21, 2024, 01:50:20 pm »
Спасибо.
Re: Давление масла
« Ответ #5 : Апреля 21, 2024, 02:48:22 pm »
А это резко случилось? То есть было норм, а утром завел и такая фигня?
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Давление масла
« Ответ #6 : Апреля 21, 2024, 02:55:52 pm »
Утром завел нормально. Через два часа завел-скачок давления
Re: Давление масла
« Ответ #7 : Апреля 21, 2024, 07:18:35 pm »
Заклинило рециркуляционный клапан в масляном насосе, однако.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Давление масла
« Ответ #8 : Апреля 21, 2024, 07:38:24 pm »
Это понятно .Почему синий дым ?
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Давление масла
« Ответ #9 : Апреля 21, 2024, 08:14:01 pm »
Я полгода назад заливал лавр в свечные отверстия, дым пропал. Зиму нормально отъездил. Может совпало?
Re: Давление масла
« Ответ #10 : Апреля 21, 2024, 08:54:37 pm »
Дык слишком масла много, кольца ушатанные и не справляются :chair:
Re: Давление масла
« Ответ #11 : Апреля 22, 2024, 01:13:24 am »
надо было  сразу  75w140   лить .
как  вы  пришли  к  такому  логичному решению?
Re: Давление масла
« Ответ #12 : Апреля 22, 2024, 01:18:45 am »
Дабы еще давление повысить!
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Давление масла
« Ответ #13 : Апреля 22, 2024, 06:46:38 am »
Как пришел к такому решению? Элементарно. Почитал перлы интернета, а т.к. движок разбирать неохота взял и залил, хотя прекрасно понимал, что все это ерунда.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Давление масла
« Ответ #14 : Апреля 22, 2024, 09:13:38 am »
Я думаю просто слишком много масла в поддоне .От этого давление и синий дым .Пару литров оставить и все будет норм )))
Если серьёзно то  все верно.Давление поднялось .Разбрызгивание под крышкой клапанов усилилось ,в поддоне тоже .Направляек нет ,колец нет  Синий дым .
А может из под прокладки давит в какой-то цилиндр.Где там масляный канал в головку .В каком цилиндре свечку выкрутить .?
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2024, 09:26:56 am от Pferd »
