Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 10178 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Давление масла
« Ответ #45 : Апреля 25, 2024, 03:10:49 pm »
Ааа, извини ещё раз .Кажется понял то чего ты недопонимаешь.Производительность насоса во много раз больше чем вытекает масла изо всех дырок при исправном моторе .
Т е если убрать из насоса редукционный клапан то на работающем двигателе давление будет 10кг .
Это сделано для того чтобы с износом вкладышей( увеличение сечения дырок) и самого насоса давление оставалось в пределах 3 кг .И поэтому стоит редукционный клапан который сбрасывает давление до 3  изначально .
Оффлайн юриван
  • юриван
  • Авто: GMC jimmy 1993
Re: Давление масла
« Ответ #46 : Апреля 25, 2024, 03:32:10 pm »
Залил промывку давление 2.5-2.75. Залил 5W-30 опять 4.5
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Давление масла
« Ответ #47 : Апреля 25, 2024, 03:50:09 pm »
Ну 4.5 не смертельно.Ездить можно .
Только мало информации снова .
Это давление на холостых или в работе .когда газуешь сколько ?
Re: Давление масла
« Ответ #48 : Апреля 25, 2024, 04:09:31 pm »
Так я не спорю, что я туговат в этом вопросе, я же сразу сказал, что объясните мне, но, как оказалось Вы и сами слегка плаваете в этом вопросе, пришлось залазить в интернет.
1 Цитата из инета: Плунжер - в трубопроводной арматуре подвижный регулирующий элемент затвора клапана. В регуляторе масляного насоса стоит именно плунжер, и на жигулях его тоже так называют. Кто-то пытается это с плунжерной парой, которая действительно является нагнетателем.
2. Признаюсь, я несколько заблуждался думая, что масло сначала подается в верхнюю часть двигателя, а потом спускается к коленвалу. Оно подается параллельно, но это кардинально не изменяет моих утверждений, что не может датчик давления показывать повышенное давление при зараженной магистрали, потому что..
3. Клапан стоит на насосе, он ВСЕГДА сбросит излишнее давление в начале магистрали, то есть как бы она не засралась, клапан просто будет сбрасывать давление у 1-го цилиндра, и до датчика давления масла, который стоит у 4-го цилиндра это повышенное давление не дойдет.
3. В случае ТС могу предположить, что плунжер завис в полузакрытом положении, а учитывая релятивиские свойства жидкостей, промывка, как более жидкая, успевает сбрасываться в оставшуюся щель, а масло не успевает, даже 5w-30.
Re: Давление масла
« Ответ #49 : Апреля 25, 2024, 04:12:33 pm »
И да, регулятор не столько, что б компенсировать падение давления при износе, а больше, что б при холостых и 5000 оборотах давление было одинаковым
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Давление масла
« Ответ #50 : Апреля 25, 2024, 05:12:03 pm »
На холостых. По сканеру MT-2500 оборотов 700, температура 82
Оффлайн alex.schpack
Re: Давление масла
« Ответ #51 : Апреля 25, 2024, 05:14:52 pm »
Газани))))
Re: Давление масла
« Ответ #52 : Апреля 25, 2024, 05:47:40 pm »
Открути пробку масло заливной горловины на работающем двигателе и посмотри давление. Ну просто мне интересно. А ездить хреново с такой давкой, масло полезет со всех щелей, а может и фильтр сорвать масляный, если резьба китайская.
Re: Давление масла
« Ответ #53 : Апреля 25, 2024, 06:41:09 pm »
Вы это серьезно?????? Выдавливает резиновое кольцо под маслянным фильтром))))
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Давление масла
« Ответ #54 : Апреля 25, 2024, 07:31:50 pm »
И это тоже .Ты почти познал дзен .Но под крышкой клапанов давление ты не увидишь .Оно там не сцыт струёй.
А так в принципе все верно рассуждаешь .
И это ,я не плаваю .Это все косноязычие .
Эффект Крюгера ))
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Давление масла
« Ответ #55 : Апреля 25, 2024, 08:44:47 pm »
Вытаскивал клапан вентиляции картерных газов - ничего нет, слегка пар или дымок выходит. Тоже и с пробкой маслозаливной горловины.
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Давление масла
« Ответ #56 : Апреля 26, 2024, 10:42:07 am »
Всё. Хватит заниматься ерундой. Надо снимать поддон и головки.
Re: Давление масла
« Ответ #57 : Апреля 26, 2024, 11:01:27 am »
Рано! Надо еще камерой на кишке обследовать!)))
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Давление масла
« Ответ #58 : Апреля 26, 2024, 11:40:33 am »
Простите, а какой ожидался результат от этих действий???
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Давление масла
« Ответ #59 : Апреля 26, 2024, 02:03:17 pm »
Результат один, а вдруг повезёт.
