Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 10191 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Давление масла
« Ответ #15 : Апреля 22, 2024, 09:19:29 am »
Здравствуйте. GMC jimmy 4.3L 4WD 1993 vin:W. Резко выросло давление масла в движке. Было 2.5-2.75 стало 4.0-4.5, а то и 5.0. При прогреве свыше 50С идет синий дым. Залил 10W-60, заменил фильтр - изменений нет. Снимать головки и поддон?
надо было  сразу  75w140   лить .
как  вы  пришли  к  такому  логичному решению?
Хорошее масло ,везде его лью по твоему совету .Не шутка .
Когда то в 91 г.ехал на запоре и кончилось масло в поддоне, синий дым же )) ,ни заправок
 ни населенных пунктов.Даже из воздушного фильтра слил шмурдяк в двигатель .
Следующий этап был ТАД 17.
Ниче ,150 км проехал как ни в чем не бывало))
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Давление масла
« Ответ #16 : Апреля 22, 2024, 11:58:45 am »
Заклинило рециркуляционный клапан в масляном насосе, однако.
Это понятно .Почему синий дым ?
Дык слишком масла много, кольца ушатанные и не справляются :chair:
Я думаю просто слишком много масла в поддоне .От этого давление и синий дым .Пару литров оставить и все будет норм )))
Если серьёзно то  все верно.Давление поднялось .Разбрызгивание под крышкой клапанов усилилось ,в поддоне тоже .Направляек нет ,колец нет  Синий дым .
А может из под прокладки давит в какой-то цилиндр.Где там масляный канал в головку .В каком цилиндре свечку выкрутить .?
Что х-ню, вы, пишете?! Давка масла не из поддона, а из маслонасоса бишь магистралей, а поддон с его уровнем это просто расширительный бачек. ТС, у вас, проблема в редукционном клапане или общей загаженности масляной системы.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн юриван
  • юриван
  • Авто: GMC jimmy 1993
Re: Давление масла
« Ответ #17 : Апреля 22, 2024, 01:07:47 pm »
Может попробовать залить промывку или сразу готовиться к снятию поддона?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Давление масла
« Ответ #18 : Апреля 22, 2024, 04:35:18 pm »
Если, не хотите потрошить двигун, то промывка дело не быстрое. всякие 5 минутки погонят волну шлака по каналам и забьют все что можно. И еще ваше масло 5-w30 но никак не 10w сколько-то.
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Давление масла
« Ответ #19 : Апреля 22, 2024, 04:42:18 pm »
Понял. 5w-30  синтетика?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Давление масла
« Ответ #20 : Апреля 22, 2024, 06:00:24 pm »
У тебя по ходу напрочь отсутствует чувство юмора ))).
По теме .Снять поддон ,переднюю крышку , снять насос разобрать промыть .Но прежде проверьте давление механическим манометром .
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Давление масла
« Ответ #21 : Апреля 22, 2024, 08:28:52 pm »
Эта тема мне известна. Если сниму поддон, то захочется снять и головы. Увидеть убитые кольца, притереть клапана. Чего-то пока неохота. Хотелось бы меньшей кровью.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Давление масла
« Ответ #22 : Апреля 22, 2024, 10:10:17 pm »
Совсем не обязательно, залегшие кольца хорошо освобождает "лавр", если есть опыт, можно воспользоватся димексином головы снимать не придется.  5-w30 да, синтетика. Полагаю, замер компрессии покажет закоксовался двиг за зиму, как вы, знаете, при длительной работе на ХХ есть тенденция к залеганию колец.Если не брезгуете автохимией рекомендую " мягкий очиститель масляной системы" дело не быстрое, но дешевле переборки.Просто любопытно, какой муд.... посоветовал лить более вязкое масло при повышении давки?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Давление масла
« Ответ #23 : Апреля 22, 2024, 10:16:53 pm »
У меня по ходу напрочь отсутствует желание глумиться над вопрошающим ибо нет необходимости тешить ЧСВ
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Давление масла
« Ответ #24 : Апреля 22, 2024, 10:50:13 pm »
Вопрос и ответ пожалуйста что ы даже школьнику в т.ч и ТС.Он саммзнает все
Поэтому считаю что тема типа для поговорить
А про глумиться или ЧСВ так это не по адресу .. ТС все знает. Просто ему лень или денег не хватает .Зашёл поговорить ,получить разрядку от душевных переживаний и заряд бодрости который его сеодвигнет на какие то действия )))
Re: Давление масла
« Ответ #25 : Апреля 22, 2024, 11:34:31 pm »
ты никогда не чистил масляный насос? Там клапан вытащить постараться надо нехило.
Re: Давление масла
« Ответ #26 : Апреля 22, 2024, 11:38:56 pm »
Снимай поддон, откручивай маслонасос, приводи его в порядок, снимай трамблер, ставь на место маслонасос, втыкивай на место трамблер и будет тебе щастя.
Re: Давление масла
« Ответ #27 : Апреля 22, 2024, 11:43:38 pm »
.Разбрызгивание под крышкой клапанов усилилось ....Направляек нет ,колец нет  Синий дым .
Кстати, да. Под крышкой масло только из толкателей клапанов, а давит там сейчас нехило и масло через клапана хреначит в камеру.
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Давление масла
« Ответ #28 : Апреля 23, 2024, 06:31:30 am »
Денег хватает, лень да, потому что есть на чем ездить.  Гараж никак не нагреется, в яму все сочится вода. Всем спасибо.
Re: Давление масла
« Ответ #29 : Апреля 23, 2024, 05:31:36 pm »
Я все равно нихера не понял, как загаженая магистраль или масло 10w могут поднять давление масла? Да ещё резко. Датчик давления он что в начале магистрали на масляной насосе стоит? Просто у меня иногда такая фигня возникала, летом, причина осталась невыясненных, само пропадало.
