Автор Тема: Как поменять сальник заднего хвостовика на Chevrole Blazer 95г.в 4,3л.  (Прочитано 21879 раз)
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
  • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
Друзья, подскакжите пожалуйста! Как помнять сальник  хвостовика в заднем мосту на Chevrole Blazer 95г.в 4,3л.? И какое масло следует заливать?
GMC YUKON 1996г. (3d)
Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
сам не сделаешь  лучше к спецам ,на сколько я знаю
Привет. Главное не нарушить момент затяжки гайки хвостовика.
так это самое главное,пятно контакта ,вроде так называют ,поэтому к спецам.
Меняется там всё просто, пятно контакта затяжкой не портится, оно выставлено упорной шайбой под внутренний подшипник хвостовика, для замены сальника нужна помимо сальника, ещё и новая распорная втулка ...
Старый подшипник тянуть без преднатяга, т.к., он уже приработался ...
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
Господа! Я ничего не понял! Какой момент, какая втулка? Мне казалось кардан скинул, хвостовик открутил, сальник заменил и обратно хвостовик до упора без фанатизма! Разве не так?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Вот что пишут в мануале: " ... пометьте взаимное положение фланца шестерни, вала шестерни и гайки, чтобы обеспечить требуемую предварительноую нагрузку подшипника при сборке.  ... Затяните гайку до совмещения нанесенных в прцессе разборки меток. Зафиксируйте фланец и затяните гайку на 1,6 мм дальше совмещения меток. Сам сальник не менял и за распорную втулку ничего сказать не могу.
именно так
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
пометьте взаимное положение фланца шестерни, вала шестерни и гайки, чтобы обеспечить требуемую предварительную нагрузку подшипника при сборке.  ... Затяните гайку до совмещения нанесенных в процессе разборки меток. Зафиксируйте фланец и затяните гайку на 1,6 мм дальше совмещения меток.
Именно так. Только я еще и точку захода примерно запомнил...
Еще важно пометить расположение кардана.
используйте ветошь и вымойте после работы руки хозяйственным мылом  ;)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Так понадобилась новая распорная втулка или нет? А то предстоит вскоре менять, сальник есть, втулки нет.
Оффлайн CDIVIN555_SERGEY
  • Подшипник
А можно узнать размеры сальника? :D
раскрутка сайтов
Chevrolet Blazer 1992 4.3L TBI
  • зачОООтка: +36/-1
Сальник заказывал через Марата. Сейчас на работе, утром приеду домой, найду сальник, отпишусь.
  • зачОООтка: +36/-1
Сальник National(Federal Mogul) код 8610, внутренний диаметр 37.5, наружний 67.5, диаметр заднего упорного буртика 75.
  • Подшипник
Спасибо выручил.
раскрутка сайтов
