Автор Тема: Как поменять сальник заднего хвостовика на Chevrole Blazer 95г.в 4,3л.  (Прочитано 21886 раз)
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
Добрый день.
+1 Спасибо!!! Тоже предстоит замена!
С уважением.
Оффлайн Yatsk
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +10/-0
Хотелось бы узнать как все прошло с заменой. У меня тож сопливит.
Раменское -> Рославль
Chevrolet Blazer LS 4.3 1995г.в.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Меняли сами год прошёл -всё окей!!!!
Снчала поставили метки, открутили , заменили сальник, затянули от души  и на 10-15% ослабили,проверили чтобы не зажимало и не люфтило , сначала немного туго крутилось (от руки)  теперь вообще всё идеально, крестовины не метели (меняли зад мостБ./У. а сальник на нём тёк).............
Вот как то так.....
Оффлайн Undertaker
Добрался до этой самой темы.. возникли вопросы.
Интересует расстояние от фланца до самого моста, так как у меня оно составляет порядка 1 сантиметра, думаю что предыдущий сальник умер, именно из-за этого, просто попала грязь и приехали.
При осмотре фланца понял что не первый кто меняю сальник, и до этого он стоял намного ближе, то есть расстояние между фланцем и мостом было меньше порядка 3-4 мм, а то и 1 (почти впритык).
Фланец, упирается в подшипник и дальше не едет.
Вопрос??? Могли ли поставить подшипник как то не так (утопить его) в сторону фланца. (без гаданий, если можно)
Господа ответьте кто разбирал или перебирал мост. (там можно так сделать), честно говоря разбирал и мосты и коробки и обычно там места посадочные все как положено, и чего то не так сделать очень сложно. (криво поставить, но криво поставить и что бы работало)
Оффлайн lavrov17
  • Chevrolet TAHOE 2001
    • lavrov17.ya.ru
Сальник National(Federal Mogul) код 8610, внутренний диаметр 37.5, наружний 67.5, диаметр заднего упорного буртика 75.
СКОЛЬКО СТОИТ САЛЬНИК?
Оффлайн Undertaker
На сколько смог на столько и утопил расстояние получилось порядка 4-5 мм, но все таки есть подозрения что меньше.
Столкнулся с еще проблемой, на заливной пробке не шестигранник, а квадрат 9 мм стенка, проблему решил старый напильник (может только мой выделывается).
Сальник в более менее оригинале у нас стоит 600 рублей ( у вас должно % на 30-50 дешевле), походил по рядам на рынке нашел похожий от митсубиси за 100 рублей.
Родной с железным бортиком для опресовки и резиновой вставкой внутри, от митсубиси полностью резиновый.
С уважением.
Оффлайн lavrov17
    • lavrov17.ya.ru
Re: Как поменять сальник заднего хвостовика &
« Ответ #21 : Июня 10, 2010, 07:36:57 pm »
С уважением.
Спасибо за цену узнал . буду ставить в сервисе
« Последнее редактирование: Июня 11, 2010, 01:44:42 pm от андре555 »
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
У нас столько же....
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
  • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
« Ответ #23 : Июня 15, 2010, 08:28:22 am »
Друзья! Я менял в Шеви +, т.к. первая моя работа на этом автомобиле, но к сожалению не последняя!!!
Как говорят поставили ремонтную втулку от Тахи и сальник. Хотели развести на хвостовик, сказав, что выработка большая. Я отказался и поставили старый. Но когда я увидел как они это проделывали был в шоке!!! Поехал к ним, потому что начитался умной литературы что надо затянуть отпустить т.п. ну и решил не рисковать, поехал к спецам!!!
Когда я увидел что он снял кордан и не воткнул ремонтный вал в раздатку понял, что не туда приехал. Масло потекло естественно из раздатки и ни кто туда его не доливал. Отверткой вытащили старый сальник и забили новый. Гайку ни каким моментом не затягивали и не отпускали!!! После моих замечаний лично слышал как слесарь мастера просил, чтобы меня вывели из ремонтной базы. Пока гоняю!!! Вот такая петрушка!
« Последнее редактирование: Июня 15, 2010, 08:31:03 am от Stefan »
GMC YUKON 1996г. (3d)
Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
Оффлайн Undertaker
Добрый день!
А зачем снимать (вытаскивать) кардан из раздатки?
Выше было в ответах, есть приведенная из книги инструкция, там открутить крестовину и отвести кардан, примотав чем нибудь к трубе.
Да, масло в мост поместилось 1,6 -1,7 л.
С уважением.
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
А это Вы в Шеви + спросите )))
Они великие спецы! Ломалоих привязывать отводить мешаться быдет.... вдруг головой еще заденет! потом гадить будет где попало ))))
Оффлайн freenas
  • Chevrolet Blazer '98 4.3л (Елабуга) - Омич
номерок фланца хвостовика на Еблейзер подскажите...
lena54806852
Господа вопрос такой же  как поменять сальник хвостовика заднего моста.только на Елабужском блейзере 2,2.Менять так же или нет.Он у меня подтекает.
  • зачОООтка: +113/-3
я просто открутил вилку (под крестовину) съёмником аккуратно стянул (не туго сидит) вытекло немного масла, выковырнцл сальник и поехал в магазин - подобрал точно по размеру(спешил и ничё не записал простите) рублей за 80 вроде, приехал забил сальник на место, почистил шлецы, и легонько постукивая забил вилку хвостовика до момента когда можно было гайку наживить, потом уже досаживал до конца гайкой)) после гайку открутил, поставил наместо шайбу и на синий клей закрутил гайку крепко)) момент не мерял)) но силы у мня много)) она и закручена была тоже сильно)) рычагом откручивал))
а пятно контакта?
