Автор Тема: Не работают поворотники  (Прочитано 3190 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« : Октября 07, 2022, 01:04:44 pm »
Привет Всем!
Приключилась неприятность на моем Джеймсе, долго стояла в гараже.  Пропали повороты, аварийка работает, предохранители поменял, реле стоит еще родное на 2 контакта OEM 3218415. Куда копать подскажите.
Только не пишите типа " а форум почитать слабо? " или что то в этом роде.
Да, забыл сказать, на этом предохранителе TURN-B/U еще и фонарь заднего ход висит, так вот он горит при включении.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2022, 01:17:56 pm от verner »
Re: Не работают поворотники
« Ответ #1 : Октября 07, 2022, 01:28:56 pm »
Ну так подрулевой...
Оффлайн verner
« Ответ #2 : Октября 07, 2022, 01:44:31 pm »
Можно по конкретнее
« Ответ #3 : Октября 07, 2022, 03:22:12 pm »
А что конкретнее? Либо в подрулевом закисли контакты, либо в контактной группе замка зажигания. Оттуда ж на подрулевой идет. На аварийку не идет, она в любом положении ключа работает, а на подрулевой идет. Я так понимаю...
Оффлайн verner
« Ответ #4 : Октября 07, 2022, 03:41:50 pm »
Я так понимаю что нужно проверить наличие напряжения на всех узлах. С какого начать, куда напряжение приходит в первую очередь и откуда???
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #5 : Октября 08, 2022, 06:17:20 pm »
На всякий случай глянь крепления массы в районе фары. На 400 из за нее тоже чудеса с поворотниками и светом были
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн verner
« Ответ #6 : Октября 08, 2022, 08:34:05 pm »
Спасибо Всем, спасибо за отзывчивость, проблема устранена, все заработало. Построение  логической цепочки помогает не только в жизни, но и ремонте машины. ;)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #7 : Октября 11, 2022, 01:25:55 pm »
Так в чем причина то была?
Оффлайн verner
« Ответ #8 : Октября 11, 2022, 09:39:42 pm »
Причина в отвалившемся проводе реле поворота с внутренней стороны панели предохранителей. ;)
Снял панель и нашел там не мало косяков.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2022, 09:41:19 pm от verner »
« Ответ #9 : Октября 11, 2022, 09:49:13 pm »
Виталий это целая наука о контактах
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #10 : Октября 12, 2022, 09:43:21 pm »
Юрий это целая наука о цветах, а Владимир это наука о космосе
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн verner
« Ответ #11 : Октября 12, 2022, 11:01:39 pm »
Так же не стал мудрить, купил две массовых косички, одну с минуса аккумулятора на двигло, другую не посредственно на кузов. Шо бы было. А еще щелкунчик на повороты,  а то после контузии плохо слышу, выключать забываю  :) :)
Оффлайн verner
« Ответ #12 : Октября 16, 2022, 10:53:55 pm »
Да к стати ,начал работать ЕРС в разделе" Каталог запчастей" ;)
