Автор Тема: Восстановление пищалки  (Прочитано 5404 раз)
Оффлайн chevykg
« : Декабря 09, 2020, 08:06:22 am »
Добрый день всем. Поменял на своей Сильвераде штатное ГУ на 2din магнитолу. Соответственно, перестала работать пищалка, но иногда её очень не хватает. Хотелось бы вернуть ее назад. Как ее восстановить. Как я понял, сигнал шел через гу. Можно ли подключить что-нибудь ( какую нибудь пищалку и т.д) на этот провод, чтобы он опять заработало?
Chevrolet Silverado 2500HD 2004 г.
Двигатель 6,0 бензин.
Оффлайн yakobson
Re: Восстановление пищалки
« Ответ #1 : Декабря 09, 2020, 08:14:46 am »
У меня 400я сильва,было штатное гу без сд, поменял 3 гу разных, щас 2 дин китайская, со всеми тремя гу все работало.
Даже не так. Был броневик без пищалок с железными картами дверей без пищалок, но с колонками в дверях родными. Поменял карты и двери с разборки с кнопками  и пищалками, подоткнул в разъемы которые были и все заработало.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #2 : Декабря 09, 2020, 08:18:31 am »
На 400 пищалка -  отдельный блок) не зависит от штатного ГУ. На 800, по крайней мере,на рестайле - зависит. Тут либо покупать приблуду за 8к,что для этого "гонга", имхо, дороговато,либо действительно,пытаться приколхозить другую пищалку на концевики дверей. А чем ее не хватает? Я и на 400 ее вытащил и ездил ещё лет 6 спокойно,а на 800 вообще приборка пишет,если дверь открыта или ещё что. С автосветом я забыл,что такое фары включать)) так что, гонг если и нужен,то только от какой-то прихоти
Оффлайн chevykg
« Ответ #3 : Декабря 09, 2020, 08:25:13 am »
Все верно. Был бы отдельный блок, то никаких проблем. А так там подаётся сигнал. Вот и думаю, что можно подсоединить, чтобы работало от этого сигнала. Просто иногда забываю выключить свет или ключ в замке или не замечаю вовремя сообщения на приборке.
« Ответ #4 : Декабря 09, 2020, 09:31:26 am »
Если на динамик двери идет полный, не зарезанный спектр сигнала, то пищалку можно подсоединить параллельно этому динамику, но + провод включить через электролитический конденсатор микрофарад на 4,7 с вольтажом не менее 50 вольт.
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82&rlz=1C1ASUT_ruRU516RU516&sxsrf=ALeKk00j0bLedIw0Zf9mhoEf5sNj0UX-cw:1607495530362&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=UQ3y9vCh3yeNfM%252CIveHBmxnblimzM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTV86U-yMMSUxAzhHQVCz8fQr8Qjg&sa=X&ved=2ahUKEwiRq8LAo8DtAhWL66QKHTFVC54Q9QF6BAgNEAE#imgrc=M5sfhaYH42BoeM&imgdii=kgv462pQUt5TbM
https://www.drive2.ru/l/9281299/
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2020, 09:36:02 am от kilimanjaro »
Оффлайн yakobson
« Ответ #5 : Декабря 09, 2020, 11:11:57 am »
Я не пойму про че речь? Пищалки-колонки в дверях или зумер на концевиках дверей и свете?
Оффлайн evilmadness
« Ответ #6 : Декабря 09, 2020, 11:17:54 am »
Гонг же,пищалка,если фары забыл выключить,например,или дверь открыл,и при зажигании оно пищит
« Ответ #7 : Декабря 09, 2020, 11:53:21 am »
Это зуммер называется тогда.
Пищалка - это динамик высокочастотный. Такие термины.
Оффлайн yakobson
« Ответ #8 : Декабря 09, 2020, 01:09:09 pm »
Тут х.з. У меня был в броневике и щас остался, даже не знаю где он стоит, если честно ))
« Ответ #9 : Декабря 09, 2020, 01:59:57 pm »
Блочок с ножками, втыкается в панель релюшек поворотников над педалью тормоза.
Оффлайн chevykg
« Ответ #10 : Декабря 09, 2020, 03:40:33 pm »
На сколько я понимаю, с блока блдиконтрол идёт сигнал на штатное ГУ. И потом гу выдает звук гонга на динамик. Гу поменял. Проводок теперь просто болтается. Вопрос, что можно на него подключить, чтобы выдавало звук. Как я понял, это просто сигнал управления, причем вольтаж маленький. Был бы 12 вольт, можно было бы подключить "зуммер" через реле. А так не соображу, что сделать. Может быть я не правильно мыслю и у меня есть отдельный блок? Сильверадо 2004 г.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #11 : Декабря 09, 2020, 04:01:12 pm »
там непросто проводок. а цЫфровая команда, которая распознается отдельной коробочкой входящей в состав интерфейса os2-bose.
но пищит эта коробочка уж больно противно
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #12 : Декабря 09, 2020, 04:33:46 pm »
надо просто докупить комплект проводов с блоком управления, тогда будет и пищалка и управление с руля
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн chevykg
« Ответ #13 : Декабря 09, 2020, 05:00:45 pm »
А вот это идея. Спасибо, попробую.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #14 : Декабря 09, 2020, 06:18:08 pm »
у меня может высвободится комплект для кнопок и пищалки.
вообще почитай, тут про это не раз писали
