Автор Тема: Падает давление масла, мотор начинает пинаться  (Прочитано 10824 раз)
Оффлайн Наиль
Всем доброго времени суток, нужна Ваша помощь. Авто субурбан 1996 г вортек 5,7 двигатель, на холодную авто едет бодро, но после того как авто прогревается, начинает падать давление масло загорается ЧЕК и машина начинает дергаться , подскажите где искать. Заранее всех благодарбю.
В ЧЕК и ищи.
Мож у него давление настолько падает, что бензонасос отрубает, а с хреновой подачи топлива разные чеки могут загораться...
Оффлайн Наиль
Всем привет,  всех с праздником, приношу извинения ща неточную информацию, вчера ездил по трассе, обратил внимание машину дергает из за того что не хватает оборотов,  если едешь со скоростью 60 нужно в пределах 1700 оборото, если меньше начинает дергать, скорость 80 и выше нужно держать обороты чуть выше 2000, и набор скорости в горку выше 80 очень сложно, педаль газа становится вялой, и вообще не набирает скорости,  как только топнул 3000 оборотов и выше машина ревет и по техонько начинает набирать скорость,  либо как только набрал скорость и пошел в горку он скорость потихоньку падает
Оффлайн Наиль
Авто езит на газу и бензине , ведет себя одинаково
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
Обычно такая хрень происходит при критическом запиле распредвала. Давка масла уходит из под него, давление масла указывает мозгу, что пора отключать зажигание...
Оффлайн Наиль
Да всегда выскакивает ошибка P13045
Коробка механическая что ли? Как он может в режиме D ехать 60 при оборотах 1700? При таких оборотах скорость должна быть уже 90 км/ч или это милях?
Р1345 - датчик распредвала, посмотри, в каком состоянии шестеренка трамблера, скорее всего большой износ, из-за этого все беды.
Оффлайн Наиль
Авто американский, вполне возможно обороты в км, а трамблёр новый
Либо датчик колена просится на покой, либо ГРМ привод в хлам .
Оффлайн Наиль
Благодарю, за ответы, но возникает вопрос машина сапунит, масло попадает в воздухозаборник, если  достать сапун идет сизый дым, может это все связано
Как не печально, но это связано с капитальным ремонтом мотора.
Ну выпусти сапун на улицу, что б в воздухозаборник не попадал, может лучше поедет...
Оффлайн Наиль
Что самое обидное мотор после капиталки проехал чуть больше 4000 км, номожет все из за масла, пришлось доливать Лукоил
Это некачественная капиталка, лукойл лью уже 3 года во все тачки, проблем ни разу не было.
