Автор Тема: Падает давление масла, мотор начинает пинаться  (Прочитано 10860 раз)
А какое давление масла сейчас на горячую?
Оффлайн Наиль
Но началось после замены масла, хотя может клапан егр шалит, подскажите как проверить?
Оффлайн Наиль
Давление масла половинку от первой четверти (примерно10)согласно цифрам на шкале (
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
а масла уровень?? такое давление, можно сказать что его нет вовсе...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Наиль
уровнь
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Перекапиталивать по гарантии
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
скорее всего редукционные клапана не меняли и каналы не вскрывали. попала шняга в клапан или клапан накрылся. а если маслосистема рассчитана на наличие доп. охлаждения и ее заглушили или ампутировали не закольцнвав а имеено заглушили две трубки , то тоже давления не будет. При ее наличии масло через фильтр к редукционному клапану идет в другой  последовательности.
Да это конечно давление ниочем. Нах ты принимал с такой давкой мотор с ремонта, должно быть больше половины на горячую даже.
Оффлайн Наиль
всем привет, прошу прощение давно не был, я принимал с нормальным давлением масла, сам низнаю просто в один момент все произошло давление начало падать и все,  и машина дергается  при оборотах меньше 2000
Оффлайн Наиль
а может это все быть из за неисправности датчика давления масла?
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
 Может даже быть, что гдето напряжение почти пропало, и датчик не врёт, а не может показать, и на инжектор гдето чота пропадает, и оно дёргается.
 Быть может всё.
Бесконечность Вселенной детектед.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Поменяйка ты фильтр масляный. Ты же его призамене масла новый ставил. Бракованный попался, в нем клапан редукционный залип
Фильтр у нас сливает в полость магистрального давления, а не в картер. тут тогда редукционник на маслонасосе залип.
А то, что машина начинает плохо ехать, так это гидрикам масла нехватает, они начинают продавливаться и клапаны недооткрываются.
Искать утечку давления нужно, либо маслонасос, либо его "переходник безопасности" проворачиваться начал, либо редукционный клапан подвис, ну либо вкладыши сожрало.
  • белый пароход
Помоему писал уже, но повторюсь. Гидрикам масла нехватает: в полне может быть, не прочистили каналы когда перебирали, не вытащили все заглушки и не прочистили "ершиком", химией.
не учли что через грибок привода масло насоса масло прилично сливает в поддон, это хорошо видно если снять подон и покрутить через насадку дрелью масло насос, просто ручьем масло льет. НА фото его видно. растояние в посадочном месте грибка привода масло насоса между стенками  доходит до 0 .25 сотых (толщина фольги из подпивной банки) Я у себя , на вортек эту заводскую конструктивную не доработку устранил. давление просто пошло к гидрикам особенно при запуске. постукивание прекратилось, я их не менял при капиталке кроме двух .
на следующем фото показано устройство масло системы двух видов с охлождением и без. циркуляция масла совсем разная. Это надо учитывать.
И наследующем фото сам клапан который стоит в масло системе, стоил 500 рублей. их два. врядли их меняли. :(
НА мой взгляд тебе все это надо проверить. можно не снимая мотора, яма и подьемник нужен.
На фото привод маслонасоса, обрубок от трамблёра на 5.3, я так понял?
На 5.7 сам распределитель маслонасос крутит, но там между маслонасосом и удлинителем который входит в зацепление с приводом трамблёра, есть капролоновый предохранитель, который в случае заклинивания насоса просто срезается по шлицам.
Нужно искать давление, это однозначно.
