Автор Тема: Троит Блэйзер 4,3  (Прочитано 6517 раз)
Оффлайн Askarkhan
  • Здесь должна быть умная фраза)))
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4,3 1995
Троит Блэйзер 4,3
« : Марта 04, 2022, 09:41:59 am »
Добрый день! Подскажите пожалуйста куда копать. Троит мотор и всё... Было сделано: заменены свечи, провода, крышка трамблера, бегунок, снят впуск для ревизии (обнаружено повреждение одного шланга на обратку - заменен) Замерена компрессия -12 во всех. Сняты крышки клапанов для ревизии самих клапанов, все целые. Всё отрегулировано и установлено назад. Думал на катушку - мысль типа отсеяли. Она либо дает искру либо нет говорят и всё. На газу кстати троит сильнее. Заменил кстати сайлентблоки всех рычагов и подушки двигателя)
+77010919392
Оффлайн Askarkhan
Re: Троит Блэйзер 4,3
« Ответ #1 : Марта 04, 2022, 09:48:39 am »
Еще смутил один момент: мастера говорят свечи не работают, херню говорит привез... Не пойму как могут они все 6 не работать. Второй вопрос какие они всё таки? Длина резьбы 11,5мм? Может просто туда с длинной резьбой нужны? Мотор L35. Как то побаиваюсь с длинной резьбой ставить, поршня там не встретят свечи?)))
+77010919392
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #2 : Марта 04, 2022, 10:13:32 am »
Это свечи старые. Тебе нужны с длинной резьбой. Но и на этх должно работать. Я себе по ошибке первый раз такие же купил. Все работало нормально.
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #3 : Марта 04, 2022, 11:13:03 am »
Можно пожалуйста поподробнее по свечам. Какие именно нужны мне? Если есть возможность артикул. И есть ли гарантия что если я установлю с длинной резьбой то поршня там их не встретят. Академия, Экзист говорят  про короткие.
+77010919392
« Ответ #4 : Марта 04, 2022, 12:00:46 pm »
Компрессию в цилиндрах мерили
Год автомобиля?
Короткие свечи стаились до 95года
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #5 : Марта 04, 2022, 12:40:45 pm »
Здравствуйте, предположение есть- вентиляция картера не герметична.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #6 : Марта 04, 2022, 12:58:08 pm »
Год автомобиля?
Про компрессию написал - 12 во всех цилиндра, 94г.в. Значит свечи правильно я поставил, а что если все таки длинные установить? Беда?
+77010919392
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #7 : Марта 04, 2022, 12:59:19 pm »
Таааак, а разве тогда бы обороты не плавали? И где идут ее шланги трубки, не подскажете?
+77010919392
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Марта 04, 2022, 01:46:34 pm »
Про свечи, попробуйте заглянуть в свечной колодец по длине резьбовой части сделаете вывод. Если эндоскопа нет, просто делайте снимки телефоном, может, что и удастся разглядеть. Да обороты плавали-бы, но вы, не уточнили как "троит" в одном цилиндре или проблема плавающая. Система вентиляции картера- лучше посмотреть по схеме и перенести на местность, чем слушать предположения с удаленки.
« Ответ #9 : Марта 04, 2022, 04:05:56 pm »
В первом посте фотокрышки трамблера для двигателя я вно не 94 года.
« Ответ #10 : Марта 04, 2022, 04:27:32 pm »
Так троит или пердит? Сначала определитесь с этим. Троит - это не работают какие-то цилиндры. Надо понять какой цилиндр конкретно не работает или периодически отключаются разные.
Оффлайн Укроп42
  • Авто: Chevrolet Blazer
« Ответ #11 : Апреля 04, 2022, 06:45:56 pm »
Всем добра.
Та же проблема, блейзер америкос 97год, троих бензином воняет сил нет.приехал  на мойку все гут уезжать троих. заводится только с акселиратором. Газа нет небыло. холостые держит но колбасит. Бронепровод вытаскиваешь
1.
2.
3. Chevrolet Blazer 1997 USA 🇺🇸
Оффлайн Укроп42
« Ответ #12 : Апреля 04, 2022, 06:48:20 pm »
Не стреляет и не пердит. Просто троит на все цилиндры.
1.
2.
« Ответ #13 : Апреля 05, 2022, 01:51:30 am »
Продувай все электрические соединения и трамблер.
Оффлайн Укроп42
« Ответ #14 : Апреля 05, 2022, 02:27:12 am »
Машину мыли снаружи,  под капотом не мыли.
1.
2.
