Автор Тема: Троит Блэйзер 4,3  (Прочитано 6574 раз)
Оффлайн Укроп42
  • Авто: Chevrolet Blazer
Re: Троит Блэйзер 4,3
« Ответ #15 : Апреля 05, 2022, 05:34:02 am »
Двигатель перед зимой мыл после этого было всё хорошо. Снял крышку трамблёра выглядит она печально. К в столбике уже не круглые, а а бегунок потрёпанный временем.
1.
2.
3. Chevrolet Blazer 1997 USA 🇺🇸
Оффлайн Askarkhan
  • Здесь должна быть умная фраза)))
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4,3 1995
« Ответ #16 : Апреля 05, 2022, 07:25:38 am »
Блин даже не знаю что посоветовать. В моем случае была трещина в шланге обратки под впуском и бенз лился во все стороны) На самом деле проблем может быть куча, свечи АС Делко кстати мне пришли с Америки, но один хрен не работали. Провода тоже с Пиндосии заказывал, все поменял. Крышку трамблера с бегунком и всем прочим. Добрался до съема крышки клапанов, отрегулировали клапана, теперь все гуд, но проблема оказалась куда проще - все подделки эти... купил в итоге свечи, заменил и все норм. А так, там в вопросе о троении двигателя есть самые распространенные проблемы - свечи, провода, бегунок. самое простое и банальное.
+77010919392
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #17 : Апреля 05, 2022, 01:22:39 pm »
Всем добра.
Та же проблема, блейзер америкос 97год, троих бензином воняет сил нет.приехал  на мойку все гут уезжать троих. заводится только с акселиратором. Газа нет небыло. холостые держит но колбасит. Бронепровод вытаскиваешь
Троит и не стабильно работает-ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!!!
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Укроп42
« Ответ #18 : Апреля 14, 2022, 05:58:14 pm »
Что-то странное. Заметил крышку трамблёра и бегунок. Первый запуск просто сказочный, мотор работает ровно не дрогнет,  монетку даже хотел поставить.
Чем дальше,  тем хуже.
Итог прежний моросит жутко и воняет бензином.
1.
2.
Оффлайн Укроп42
« Ответ #19 : Апреля 15, 2022, 03:47:49 am »
Утром завёлся,  работает идеально.  По мере прогрева начинается расколбас.
1.
2.
Оффлайн Укроп42
« Ответ #20 : Апреля 15, 2022, 05:34:42 am »
Сейчас открою паука, глянуть на подсос.
1.
2.
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #21 : Апреля 15, 2022, 06:00:42 am »
Не совсем уверен, но у меня на Шкоде была схожая проблема. Греется ее трясет, иногда глохнет прям на светофоре и всякие подобные выкидоны, бенз переливала жутко тоже. По итогу выяснил - датчик коленвала постепенно умирал и давал неправильные показания. Попробуй его снять, протестить, прозвонить если это возможно, но лучше всего подкинь другой.
+77010919392
Оффлайн Укроп42
« Ответ #22 : Апреля 15, 2022, 06:21:07 am »
Датчик коленвала? Проверю.
Вскрытие показало две проблемы.
1.
2.
Оффлайн Укроп42
« Ответ #23 : Апреля 15, 2022, 06:25:23 am »
Бензина лужица
1.
2.
Оффлайн Укроп42
« Ответ #24 : Апреля 15, 2022, 06:28:20 am »
Провальный шлаг заменил   а как с бензином? Клапан получается скидывает во внутрь.
Почему не в обратку?
1.
2.
Оффлайн Укроп42
« Ответ #25 : Апреля 15, 2022, 07:36:12 am »
Промежуточный итог такой, заменил клапан. Снял со старого паука GM  и поставил на новый китайский. Прогресс есть не колбасит. Работает и на горячую и на ходу хорошо. Покатаюсь напишу.
1.
2.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #26 : Апреля 15, 2022, 09:55:50 am »
Хорошо, что китайцы точно копируют))))
Оффлайн Укроп42
« Ответ #27 : Апреля 15, 2022, 04:34:57 pm »
Покатался, примерно км 200, все отлично 👍
Ездили на берег реки, по лужам в пол колеса. Немного жижи,  вобщем-то лайтово.
Короче ЗАРАБОТАЛО.
1.
2.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #28 : Апреля 15, 2022, 09:17:10 pm »
Так вам, предлагалось еще в пятом комментарии проверить вентиляцию....
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Укроп42
« Ответ #29 : Апреля 17, 2022, 12:56:43 pm »
Вот мне интересно,  а что если, наглухо заблокировать этот клапан?
Что будет?
1.
2.
