Автор Тема: Плохое включение МКПП.  (Прочитано 10182 раз)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« : Ноября 07, 2009, 02:35:21 pm »
С наступлением холодов,стали плохо включатся скорости.А при переключении приходится иногда делать двойной выжм.Понятно,что новерно нужно для начало прогнать жидкость или..................???
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Плохое включение МКПП.
« Ответ #1 : Ноября 07, 2009, 02:39:20 pm »
Как вариант,поменять масло в коробке.слышал что некоторые в механику льют АТФ,у неё температура загустения значительно ниже и т.д.Сам не пробовал-всё на уровне слухов.Может есть практики на просторах инета.
« Ответ #2 : Ноября 07, 2009, 02:52:23 pm »
Не может такого случиться,что износ накладок диска сцепления совпал с наступлением холодов? Либо завоздушивание гидропривода?
А при прогретой КПП как включается?
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #3 : Ноября 07, 2009, 03:13:34 pm »
Так Я и имел ввиду прогнать жидкость-завоздушевание.При прогретом тоже не лучше.Но если считать км.10 проехать прогреется.Просто последнии дни жена ездила,у меня толком время не было всё жаловалась.Я выйду у дома кружёк сделаю вроде нормально.А сегодня прокатился и правда не очень нормально работает.А износ диска,так буксовать обычно начинает как диск изнашивается.Двойной выжм приходится делать для включения.Поеду погоняю коробан да воздух попробую спустить.Жидкости правда маловато было,долил.Пол года не заглядывал.
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #4 : Ноября 18, 2009, 07:40:21 pm »
Сегодня разобралься с проблемой :bananadance: :bananadance2: :bananadance:Изночально приговорил главный целиндр сцепления-так как при прокачки в нём выделялись пузырьки и было ощущение,что он просто перекачивает внутри себя гоняет жидкость.Сцепление исчезло вообще в воскресенье в Москве и 500км. пришлось ехать без него.При снятии обоих цилиндриков обнаружилось,что на металических наконечниках которые входят в цилиндрики-стояли колечки из непонятной резины(трубка сама пластиковая)поставлены предыдущим хозяином.Проблему решил просто-взял тарельчатый тормазной манжет(с какого-то грузовика)вырубил колечки,собрал на место и прокачал.Сцепление работает изюмительно и так же идеально включаются скоростя.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Ноября 19, 2009, 11:53:47 am »
Т.е. система была попросту не герметична? Что ж,поздравляю!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #6 : Ноября 19, 2009, 12:45:15 pm »
Самое интересное,сразу и не определишь негерметичность.Целиндрики были сухими и поэтому завоздушивание сразу отпало.Просто накачало воздуха в систему и не отжимал как положено цилиндр.
Оффлайн mazai116
туго входят передачи ШБлейзер 2.2
« Ответ #7 : Января 08, 2010, 12:07:50 pm »
Проблема началась после снегопада когда пришлось много буксовать. Начали туго входить передачи при движении авто, но при стоянке автомобиля все отлично в чем проблема может кто сталкивался с таким явлением?
ШБлейзер 2,2
Re: туго входят передачи ШБлейзер 2.2
« Ответ #8 : Января 08, 2010, 01:58:30 pm »
Туго..это не получается воткнуть...?а если пару раз сцеплением качнуть?
Могли подогреть диск пока буксовали-он немного изменил свою форму и чтоб отвести от него нажиматель корзины теперь нужно немного больший выжим..Это как предположение.
Оффлайн mazai116
« Ответ #9 : Января 08, 2010, 02:07:04 pm »
да с двойным вижимом пробовал нет разницы не какой :(
ШБлейзер 2,2
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #10 : Января 08, 2010, 02:47:21 pm »
двойной выжим, имхо, синхронизирует вращение шестерен в КПП, но, кмк, не влияет на "глубину" выжима сцепления... т.е. вроде как мысль была о том, что сейчас постоянно в слабом зацеплении-контакте диски находятся... посторонних шумов при включении нет?
З.Ы. надо узнать мнение "Славы43" по этому вопросу... он - "Елабузий "бог" 2,2"...
Оффлайн mazai116
« Ответ #11 : Января 08, 2010, 03:43:15 pm »
да шумов то вроде нет а что тогда со сцеплением делать то надо (вы уж извинити у меня опыта нет почти это мой первый авто)
ШБлейзер 2,2
« Ответ #12 : Января 08, 2010, 03:57:20 pm »
Серёга,я аж покраснел... ::)
Привет,Денис!!
Попробуй прокачать сцепление сначала-может воздуха где хапнул. Если штуцер прокачки обломан (что часто бывает)-нужно отцепить магистраль сцепления снизу от рабочего цилиндра.
Только снимай магистраль с рабочего цилиндра ОЧЕНЬ аккуратно-сперва выбей маленький стопор,затем отцепляй магистраль. Корпус рабочего цилиндра пластиковый и частенько ломается в месте установки стопора,что влечёт серьёзную проблему.
Пусти жидкость из бачка самотёком,а как перестанут идти пузырьки-одевай магистраль на цилиндр.
Второй вариант-можно немного удлинить шток выжима сцепления,милиметров на 5-8 (изготовить из подходящего прутка). :) :)
Оффлайн mazai116
« Ответ #13 : Января 08, 2010, 04:28:21 pm »
спасибо попробую и отпишусь
ШБлейзер 2,2
« Ответ #14 : Января 08, 2010, 08:56:10 pm »
Дык..двойной выжим -эт ток на ходу.
А два раза нажать -это как раз сжать не сжуемое :)
Суть псевдопрокачка.
