Автор Тема: Плохое включение МКПП.  (Прочитано 10200 раз)
Re: туго входят передачи ШБлейзер 2.2
« Ответ #15 : Января 08, 2010, 09:04:14 pm »
Есть в коробке 2,2 такая беда-плохое включение передач. Особенно первая. И особенно на ходу,при переходе со второй.
И сцепление-только один из вариантов. На одной машине вылечилось прокачкой,на второй пришлось шток новый делать.
Достаёшь мешалку из коробки-кулисы все в норме,без износа почти-а передачи всё-равно фигово втыкаются...
 Точно,блин-...шайтан-арба ;D ;D
« Ответ #16 : Января 08, 2010, 09:13:49 pm »
Е
га..а ты думал в сказку попал? :)
давно тут сидим..(с) :)
« Ответ #17 : Января 08, 2010, 09:21:59 pm »
В сказке уже шестой год... ;D ;D
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #18 : Января 08, 2010, 09:38:33 pm »
Аналогичный случай был у меня.с наступлением мороза.И об этом где-то писал.
Re: Плохое включение МКПП.
« Ответ #19 : Января 08, 2010, 10:17:55 pm »
Теперь две темы в одной.
Денис,прочитай всё сначала...
Может симптомы те же?
Оффлайн mazai116
« Ответ #20 : Января 09, 2010, 01:31:29 pm »
ШБлейзер 2,2
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #21 : Мая 06, 2010, 01:23:32 pm »
А вот у меня похожая проблема, только все чуть сложнее. В течении месяца сначала стала плохо втыкаться первая, потом третья, потом пятая итп. Мало того, заметно увеличился ход рычага переключения передач, субъективно стало похоже на уазик. Синхронизаторы вроде за такой промежуток времени все дружно погибнуть не могли. Вот и ломаю голову, что стряслось... Может подскажете что за глюк такой?
« Ответ #22 : Мая 06, 2010, 03:43:15 pm »
Вот картинка,делайте выводы... ;)
Ежли чего,почти всё по 2,2 есть Б/У... :)
Оффлайн desperado
« Ответ #23 : Января 17, 2011, 11:23:42 am »
Серёга,я аж покраснел... ::)
Попробуй прокачать сцепление сначала-может воздуха где хапнул. Если штуцер прокачки обломан (что часто бывает) -нужно отцепить магистраль сцепления снизу от рабочего цилиндра...
Только снимай магистраль с рабочего цилиндра ОЧЕНЬ аккуратно-сперва выбей маленький стопор,затем отцепляй магистраль. Корпус рабочего цилиндра пластиковый и частенько ломается в месте установки стопора,что влечёт серьёзную проблему.
Привет всем! Разбирался со своим сцеплением - тоже плохо стала коробка переключаться.
Сначала попробовал прокачать рабочий. После одного цикла чуток перекрутил штуцер - и пластиковый корпус треснул! Я обалдел от того, что у нас пластиковый корпус сцепления и соответственно, штуцер (только болтик на шестигранник металлический).
Дело было без 15 минут 16 часов в субботу (наш магаз работает до 16-00 в сб). Я был на даче, соответственно, нужно было доехать до любимого магазина, либо начать "колхоз". Доехал, там подождали, купил новый рабочий цилиндр за 3500 руб. Надо сказать, выглядит он гораздо лучше штатного - стальной (WAYSER), и штуцер нормальный, как на тормозах - с выпуском под трубочку. Поставил, только замудохался прокачивать - часа два убили с батей на это. Сейчас все ок.
Ради интереса вскрыли сломанный рабочий. Устроен как одноразовый шприц - все пластиковое - и корпус, и поршень внутри, естьуплотнительные резинки, и пружина. Как-то на фоне рабочего на нашей классике, это - просто пипец. Как он столько (14 лет) проработал - не знаю.
Кстати, он немного подтекал. Однако течь снаружи не видно, поскольку все это хозяйство располагается в приливе коробки, и потому ни штока, ни манжеты, ни течи там не видно...
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 11:25:32 am от desperado »
Оффлайн Perforator
  • Поршень
« Ответ #24 : Января 20, 2011, 12:41:20 pm »
За
С наступлением холодов,стали плохо включатся скорости.А при переключении приходится иногда делать двойной выжм.Понятно,что новерно нужно для начало прогнать жидкость или..................???
Залить по зимнему сезону другое масло.
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #25 : Января 20, 2011, 01:07:06 pm »
За
...мне уже не надо заливать ни чего-год уже машина продана.....кактаюсь на акппппп.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #26 : Января 20, 2011, 02:00:11 pm »
а как же атф иле декстрон? автоматические коробасы очень чувствительны к хреновому(отработанному) маслу...
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #27 : Января 21, 2011, 11:41:14 am »
...да так-не зависимо с мленьким пробегом после замены,в декабре была замены масел,фильтров везде.........
