Автор Тема: TBI 5.7 молчит  (Прочитано 25853 раз)
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #135 : Февраля 09, 2022, 10:08:04 am »
Если отметить положение трамблера относительно коллектора и бегунка относительно трамблера - то шанс не сбить зажигание есть)
Но в общем можно и спец-инструментом разжиться)
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #136 : Февраля 09, 2022, 10:10:02 am »
Вам выставлять ни чего не надо, если машина работала при такой установке трамблера. Снимите крышку трамблера замените коммутатор и будет Вам радость.
Это на вэнах так делать удобно (наверное). Из салона, с комфортом... А в траке чтоб поменять коммутатор не снимая трамблер нужно надолго зависнуть в не самой удобно позе)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #137 : Февраля 09, 2022, 10:11:02 am »
Чуть не забыл, обязательно нанесите диэлектрическую смазку на коммутатор с внутренней стороны, иначе будут сбои при нагреве.
Оффлайн verner
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #138 : Февраля 09, 2022, 10:24:49 am »
Вот Вам в помощь
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #139 : Февраля 09, 2022, 10:43:06 am »
да . так и делал
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #140 : Февраля 09, 2022, 10:43:58 am »
фуфайка надо .Как на зилу кидаешь на мотор и ложишься ))
Оффлайн hasaut
  • Генерал-Полковник
  • зачОООтка: +405/-14
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #141 : Февраля 09, 2022, 03:01:19 pm »
На Тахе проще. Садишься на крыло, свешиваешь вовнутрь ноги ....
Онлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #142 : Февраля 09, 2022, 09:15:43 pm »
Чо сидеть-то? Сходил да сделал.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн hasaut
  • Генерал-Полковник
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #143 : Февраля 09, 2022, 09:45:04 pm »
Куда сходил то? :o
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #144 : Февраля 09, 2022, 10:12:39 pm »
На К5 тоже довольно легко можно это сделать, делов на пол часа с перекурами)) Про 400ки и остальные траки не скажу, у меня обе 400ки дизельные)
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suburban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #145 : Февраля 10, 2022, 09:28:23 am »
Доброе утро. Заменил модуль в трамблере. Теперь машина заводится с пол оборота. Мотор работает отлично, мягко и ровно, буду наблюдать дальше 😊 А вот АКПП в своём поведение не изменилась :( на D с 1-2 переход нормальный, потом примерно на 30-40км слышно как растут обороты двигателя, затем разгон до 50-60км на высоких оборотах переключение на 3(вроде бы 3…) и дальше хоть 100-120… но ощущения что обороты высоковаты… поэтому думаю что еду на 3… загнал в гараж… масло уровень в норме, металлической пыли не обнаружил, запаха гари нет. Перехожу к изучению другого раздела на форуме 😅
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #146 : Февраля 10, 2022, 09:37:56 am »
Нейтраль на своём месте находится? Надеяться сильно не нужно, что проблема с тягами к коробке, а не с самой коробкой, но исключить не помешает.
Оффлайн verner
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #147 : Февраля 10, 2022, 09:43:25 am »
Первое что надо сделать, это снять разъем на коробке, почистить и помазать диэлектриком контакты разъема, обязательно проверить контакт массы.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #148 : Февраля 10, 2022, 10:04:07 am »
совет дня: при плохом контакте смазать тх диэлектриком
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #149 : Февраля 10, 2022, 10:04:13 am »
АКПП сильно зависист от ДПДЗ. ты его поменял? ревизию контактов на фишке сделал?
