Автор Тема: TBI 5.7 молчит  (Прочитано 25710 раз)
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
TBI 5.7 молчит
« : Января 22, 2022, 09:37:43 pm »
Доброй ночи. Купил в начале ноября 2021 к5 1993 года на tbi 5.7 Перегонял с Санкт Петербург в Башкирию, по пути заметил что иногда тупит на бензине. Нажимаю немного на педаль газа реакция есть. Нажимаю на среднее положение и выше тупит скидывает обороты. В этот момент переключаю на газ и Она сразу едет!… ситуация прогрессировала и это происходило все чаще и чаще… пока неделю назад она просто не завелась… проверил насос, качает, фильтр новый. Искра есть. Скинул кастрюлю форсунки сухие. Подскажите какие основные причины молчащих форсунок? Что менять? Куда копать? Как проверять?
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #1 : Января 22, 2022, 10:52:58 pm »
Ставлю 2 рубля на бензонасос.
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #2 : Января 23, 2022, 03:26:57 am »
Полгода насос умирал?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #3 : Января 23, 2022, 10:47:27 am »
говно на сетке. вначале тупит, потом шумно работает,  потом помирает
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #4 : Января 23, 2022, 11:15:33 am »
У меня три раза насосы дохли, машина не тупила ни разу. Да работали шумно, но не тупили, а умирали сразу. Может на тби конечно по-другому....
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #5 : Января 23, 2022, 11:31:47 am »
Здравствуйте, есть версия - умерли распылители в форсах. Из прежнего опыта: форсы работающие на газу начинают течь из-за отсутствия охлаждения-смазки.  Думаю, у вас, проблема перелива на бензине.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #6 : Января 23, 2022, 11:51:21 am »
Ну, не полгода, меньше. и челу насрать было на бензин, потому как он на газу ездил. Главное было прогреть двигатель.
Судя по описанию была бедная смесь. я такое в 17 году проходил, один в один (причина может быть разной, но думаю виноват насос).
Текущие форсунки проверить легко. Положил под них бумажку, включил зажигание и подождал пару немного. Если текут, то бумажка будет мокрой.
Опять таки про расход ни слова и нет описания вывернутой свечи.
Да и ТБИ почистить не мешает. Там в регуляторе грязи - мама не горюй.
« Последнее редактирование: Января 23, 2022, 11:54:51 am от hasaut »
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #7 : Января 23, 2022, 11:53:00 am »
Как проверял? Если просто снял шланг, то даже самый убитый насос что-нибудь да будет качать.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #8 : Января 23, 2022, 11:57:45 am »
Форсунки тби не умирают. Похоже на насос, носок, фильтр...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #9 : Января 23, 2022, 12:09:41 pm »
Ни что не вечно под луной, ну, да вам,  наверно виднее, а можете по-подробнее?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #10 : Января 23, 2022, 12:10:17 pm »
продолжайте наблюдать (с)
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #11 : Января 23, 2022, 06:54:45 pm »
По другому. У тебя меньше 4 атмосвфер форсунки просто работать не будут, а на ТБИ дыра в форсунках такая, что там и при 0.1 атмосфере лить будет.
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #12 : Января 24, 2022, 09:02:47 am »
Всем доброе утро. Насос проверял установив напрямую манометр сразу после фильтра там соединение на резиновом шланге с хомутами. Насос показал 5 бар давление. Рабочее давление пока замерить не могу нет в наличии в магазине тройника, в город поеду через пару дней обязательно куплю. Пробовал перекрыть полностью обратку эффект 0. Форсунки сухие. У меня установлен газ, я так поднимаю 4 поколения, 8 форсунок врезаны непосредственно перед цилиндрами во впускной «паук?». Расход топлива а на газу около 21 на бензине по трассе не более 15 при спокойной езде около 100-110км/ч в ноябре заменил свечи, стояли Алдеко в ужасном были состоянии ещё и 5 пробитых, 1 вообще развалилась в руках когда выкрутил… поставил Дензо. Ошибок нет пытался считать 12 толк о моргает и все… заказываю потихоньку все датчики что  есть… Машина в целом ухоженная в 2018 году в не много вложили средств и сил, но значит и везде уже побывали что наделали не известно… как проверить правильно что на форсунки не поступает сигнал на открытие? Какой датчик может влияет на форсунки но не влиять на работу газового оборудования 4 поколения?
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #13 : Января 24, 2022, 09:16:23 am »
ГБО само переключает форсунки, управление газовыми идёт в разрыв бензиновых, скрутки сдохли похоже.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #14 : Января 24, 2022, 09:35:38 am »
умирают аж бегом .
на личном примере .
Один раз померли витконули . Заводишь все ок часы начинаешь ехать едет .Прогревается двигатель до рабочей температуры сразу одна перестает брызгать потом вторая .Дальше не заводится .
второй раз неправильно подключили газ . При включении газа отключался насос но не отключались форсунки .Мантулили на сухую . В итоге заклинили перестал заводиться .
