Автор Тема: Yuko denali 5.7 1999г вопрос по тормозам  (Прочитано 3931 раз)
Оффлайн dantistt
  • Поршень
  • Авто: gmc denali 5.7
« : Декабря 18, 2021, 10:51:17 pm »
Приветствую всех.появился у меня в гараже юкон,собственно вместе с гаражом.точнее гараж с юконом.).а вместе с ним много вопросов,при том ,уверен,глупых.тч отнеситесь с пониманием.)один из которых про тормоза,которых практически нет.на заглушеном двигателе педалью тормоза прокачаешь более менее держит,на заведеном педаль проваливается в пол,обороты немного проваливаются. систему прокачал.уровень тормозухи в норме.протечек нет.толку ноль.абс горит.вакуумник оказалось с уаза как и гтц.( не я ставил).новые.это точно..отсюда вопрос-вакуумник с уаза на сколько это нормально? И если норм,то куда еще копать?
Re: Yuko denali 5.7 1999г вопрос по тормозам
« Ответ #1 : Декабря 19, 2021, 09:35:52 am »
Ну так на заведённом прокачай....
Оффлайн dantistt
  • Поршень
« Ответ #2 : Декабря 19, 2021, 10:04:02 pm »
Толку ноль.меня интересует момент взаимозаменяемости.если ставят вакумник с уаза и полет нормальный,то  проблема явно в другом.если нет,то проще родной поставить.не хочется лишнего бесполезного делать
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2021, 10:08:51 pm от dantistt »
« Ответ #3 : Декабря 19, 2021, 10:50:26 pm »
А кто ж знает))) Вакуумник вообще по барабану от чего, только на усилие влияет. Гтц, если маленький объем, будет недотормаживать. Но проваливаться полюбасу не должно!!! Провал - это воздух. И моё мнение из-за абски, ты ее не можешь прокачать. Тут есть темы. Ну это мое мнение, на истину не притендую...
« Ответ #4 : Декабря 20, 2021, 10:25:49 am »
от Газели были случаи, ставили. Но что там и как поставили - сложно сказать. Так что может и норм, а может и нет. Но вообще не очень на ГТЦ похоже.
Я б тоже покопал в сторону АБС. При прокачке со всех тормозных цилиндров тормозуха идет нормально?
Оффлайн dantistt
  • Поршень
« Ответ #5 : Декабря 20, 2021, 06:07:09 pm »
да более чем.при прокачке на заведеном,тормозуха выходила под хорошим таким напором.после прокачки помогало,но хватало на пару нажатий и все.педаль с легкостью уходила в пол.на заглушеном педль тверда и непоколебима.)
абс проверяется только при помощи сканера?
« Ответ #6 : Декабря 20, 2021, 06:39:37 pm »
Проверить да, а прокачать попробовать можно и без, в теории (сам к счастью не сталкивался).
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=35620.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=64326.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=28194.15
« Ответ #7 : Декабря 20, 2021, 07:40:40 pm »
Как версия... В наших машинах надо признать тонкие трубки тормозные, их прожать довольно тяжело. Собственно на заглушенной тебе это и не удается. Когда заводишь, помогает вакуумник, усилий требуется меньше и ты прожимаешь, но перепускной клапан в гтц открывается раньше, чем ты прожимаешь тормоза, вот педаль и проваливается. Ну то есть перепускной клапан в УАЗиковском ГТЦ на расчитан на такое сопротивление в системе. Хотя тоже слышал, что ставят от газели и весьма довольны. Посмотри жидкость в бачке прибавляется или булькает там, когда педаль проваливается.
« Ответ #8 : Декабря 20, 2021, 08:00:17 pm »
Но скорей всего все-таки в абске проблема, там может тоже, заводишься она глючит и открывает клапан, который сбрасывает давление на колесе, которые юзом идут. Она же так работает и хз, что там сломалось.
Оффлайн dantistt
  • Поршень
« Ответ #9 : Декабря 21, 2021, 10:32:36 am »
С глючным абс  при торможении на малых ходах по сухому асфальту,блок будет думать,что я по льду со 100кмч в пол оттормаживаюсь и педаль будет тарахтеть,верно?
« Ответ #10 : Декабря 21, 2021, 11:29:49 am »
Это если предположить что он думает) А если он ни о чем не думает а просто внутри залип какой-то клапан - то будет безмолвный глюк
Оффлайн dantistt
  • Поршень
« Ответ #11 : Декабря 21, 2021, 10:29:27 pm »
вот у меня похоже именно такой случай.безмолвный.)
абс можно просканировать  i-car или obd?
Оффлайн dantistt
  • Поршень
« Ответ #12 : Декабря 21, 2021, 10:33:14 pm »
получается проще с разбора взять и не париться.
касаемо жидкости в бачке.о чем мне должно сказать если прибавится или булькает?
« Ответ #13 : Декабря 22, 2021, 09:59:47 am »
думаю нужно что-то посерьезней типо tech. А в каких краях гараж с юконом?
Оффлайн dantistt
  • Поршень
« Ответ #14 : Декабря 22, 2021, 02:05:51 pm »
В Самаре
