Автор Тема: 800 сгнила тормозная трубка на задние колеса  (Прочитано 19487 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Доброго всем дня
Пошуршал поиском по форуму, но конкретной темы так и не нашёл...
Авто из подписи, Субур 800 с гидробустом, но без стабилитрака
Собственно суть проблемы - перегнила и стала писить трубка от АБС до заднего моста (тройника)
Выглядит это примерно так:
И вот так:
Поговорил вчера с Генычем Юричем, оказывается данная беда имеет повальный характер и много где данная трубка поменяна на медь.
Собственно вопросов два. Первый - что можно предпринять в чистом поле чтобы поехать дальше?
Заглушить задний контур? Просто перерезать и заплющить трубку у блока АБС?  (я так понимаю правую верхнюю)
Долить тормозухи и аккуратно без задних тормозов двигаться к цивилизации...
Второй вопрос на что менять при достижении цивилизации?
Судя по описалову трубка в оригинале 1\4" на 24фт (4,8 метра). Пойдёт ли наша 6мм медь?
Кто переделывал - поделитесь опытом
Ну и кино на закуску. https://youtu.be/oPXeqpixT7c
Тут пиндос меняет как раз эту самую трубку и далее он интересно (вакуумом) прокачивает тормоза. В данной ветке масса тем по прокачке, но способа с вакуумом я ни у кого не увидел.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Зимой такая же фигня случилась.На техосмотре лопнула эта трубка.Через весь город ехал,ничего не глушил и жидкость не доливал.Страшно,но...доехал.залез под машину ,откусил трубку у штуцеров:на АБС и у тройника над мостом(запаску снимать надо).Штуцера открутил головкой,отвёз в контору по изготовлению медных тормозных трубок.Там развальцевали торцы (по моему образцу) ,надев штуцера ессно.Труку сделали 4 метра.Прикрутил сначала штуцер АБС,протянул к тройнику и,когда из неё начала течь тормозуха ,закрутил штуцер.Ничего не прокачивал,всё заработало сразу.цена вопроса 500 рублей ,час работы и ...весь в грязи.
Спасибо за опыт, примерно так себе и представляю порядок действий.
Но вот так ехать что-то опасаюсь, педаль уже ватная, да и до цивилизации почти 300 верст :(
А по поводу развальцовки - там оно как-то хитро сделано? Самостоятельно развальцовщиком я трубку так не обожму? В своё время имел опыт с ручным развальцовщиком - ничего там особо сложного нет
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
  • глуши трубку и езжай на передних тормозах не спеша.
    Медную трубу обычным развальцовочником сделаешь без проблем.
    Оффлайн Allone
    • микродальнобойщик
      • VK
    Принято, благодарствую. Так и поступлю.
    Потом фотог добавлю
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Да у тебя уже полмашины сгнило ;D
    Трубки любые ваз газель5.5мм
    Технология известна. Просто у нас вакуума нет :'(
    Оффлайн Allone
    • микродальнобойщик
      • VK
    Re: 800 сгнила тормозная трубка на задние колеса
    « Ответ #6 : Августа 06, 2016, 07:56:43 pm »
    Доброго дня
    Позабыл отчитаться об окончании ремонта.
    Собственно было куплено 5м 6мм медной трубки.
    Далее прям во дворе поднимаем левую сторону машины домкратом и выковыриваем остатки старой ржавой железной магистрали
    Обжимаем штуцер со стороны заднего моста...
    Далее запихиваем магистраль со стороны зада по раме до блока АБС.
    Заднюю часть заводим и подключаем к резиновой трубке
    Удаляем штуцер с заглушкой. Других идей, кроме как взять чёрный саморез, сверлом сделать конус в шлицах и использовать его как затычку, в чистом поле не пришло.
    Переднюю часть подгоняем по размеру, обрезаем лишнее, развальцовываем со стороны блока АБС и подключаем
    Дальше отвинчиваем прокачной штуцер на левом заднем колесе и ждём пока выйдет весь воздух.
    После чего качаем тормоза лево-зад и право-зад.
    Наслаждаемся результатом.
    Всем большое спасибо за советы.
    ЗЫ: Вот такого зверя нашёл над защитой раздатки. Только лапки вниз свисали
    « Последнее редактирование: Августа 06, 2016, 08:08:01 pm от Allone »
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #7 : Августа 06, 2016, 08:14:01 pm »
    ай не хорошо получается, друга Лёху припахал  ;D
    Оффлайн Allone
    • микродальнобойщик
      • VK
    « Ответ #8 : Августа 06, 2016, 09:23:04 pm »
    Куда-ж без Лёхи то :)
    Да и в одну харю тормоза не покачаешь особо
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #9 : Августа 06, 2016, 09:32:47 pm »
    ну чё, здорово получилось :afro:!
    Стас жаль ты не в Москве. я б тебе трубки медной шестёрки хоть 100 метров отписал бы со склада  ;D!
    и развальцовка есть тоже ;).
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    Оффлайн Allone
    • микродальнобойщик
      • VK
    « Ответ #10 : Августа 06, 2016, 09:42:18 pm »
    Да развальцовщик и свой есть, хоть и дешёвый, зато дюймовый. Покупал давным-давно, когда на китайце с тормозами воевал.
    А насчёт меди я тут начитался ужасов. Оказывается производитель не просто так сталь ставит, потому как медная трубка и алюминиевый блок АБС при контакте дают гальваническую пару и есть версия что сгниёт это всё очень быстро.
    Сижу сейчас читаю про магистрали из нержавейки. Вроде как немногим дороже чем медь (медь 6мм со стенкой 1мм в районе 160-170р\м, нержавейка с такими же параметрами 200-220р\м), зато это вроде как тюнинг навечно.
    Опять таки читал что в кондиционировании 6мм трубка идёт со стенкой в 0,5мм и максимальное давление она держит 50мпа, тогда как 6мм трубка с 1мм стенкой держит до 200мпа.
    А даже на ГТЦ от Волги написано максимальное рабочее давление до 250мпа. Т.е. в теории и кондейные трубки пойдут, но вопрос надолго-ли. Не сторонник я рисков с тормозной системой.
    Но за предложение всё равно спасибо.  :afro:
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #11 : Августа 06, 2016, 09:55:30 pm »
    мы отправляли к вам в Питер в ремонт недавно теплообменник. так вот они специализируются на нержавейке и заменили нам в нём медные трубки на нержавейку. сделали отлично :afro:! находятся где то в Серёгином районе на проспекте стачек. нам поставили восьмёрку трубки. но у них есть разные размеры и вальцуют тоже.
    может и изготовят тебе по твоим чертежам то что надо, могу узнать контакты у начальства ;).
    « Последнее редактирование: Августа 06, 2016, 09:57:31 pm от OLEG 75 »
    Оффлайн Allone
    • микродальнобойщик
      • VK
    « Ответ #12 : Августа 06, 2016, 11:40:30 pm »
    Олег, буду очень признателен.
    Мне и по работе такой контакт будет интересен.
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #13 : Августа 07, 2016, 11:17:20 am »
    сколько ездил на медных трубках, никаких гальванических пар не возникало. и не рвало никогда ничего.
    Cadillac Escalade 6.2 '11
    Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
    Оффлайн prokhorov_tv
    « Ответ #14 : Августа 14, 2016, 03:21:46 am »
    самый простой и надежный способ глушения контура в полевых условиях - откручиваешь трубку от блока АБС, берешь обычную заклепку, разбираешь ее, гвоздик от заклепки откусываешь, чтоб не длинный был, и вставляешь в трубку, после все закручиваешь и обжимаешь. если не носиться можно долго ездить)
