Автор Тема: Раздатку делать или мастер неправ?  (Прочитано 10138 раз)
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
« : Октября 18, 2021, 11:30:39 am »
Купил раздатку б/у с разборки, перебранную и вроде как даже сейверы стоят. Поставил к себе. Полный привод даже километр не проехал, нужды не было.
А тут в деревню собрался, решил подвеску проверить. Заехал к мастеру, он сначала снизу кардан пошатал, говорит болтается немного. Не должно быть такого. люфт подшипников скорее всего в раздатке, но он опасается как бы выработки не было овальной, такой, что даже замена не поможет.
А потом прокатиться решили и ужасные звуки попали на видео. Видео чуток подрезал пустой треп не нужен
Так вот это действительно проблема с раздаткой, менять цепь, подшипники или мастер ошибается? На разборке говорили отличная.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2021, 06:01:10 pm от deathfry »
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Раздатку делать или мастер неправ?
« Ответ #1 : Октября 18, 2021, 11:52:18 am »
а больше чем фрикции на 50см туда сюда проехаться никак нельзя?
а если крестовина?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн deathfry
« Ответ #2 : Октября 18, 2021, 12:01:36 pm »
а если крестовина?
Крестовина фазовой трубы? Мне что у него спросить?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #3 : Октября 18, 2021, 01:17:39 pm »
Кардана же,иногда они издают угарные звуки
Оффлайн deathfry
« Ответ #4 : Октября 18, 2021, 01:20:29 pm »
Набрал ему. Говорит у меня цепь
Оффлайн evilmadness
« Ответ #5 : Октября 18, 2021, 01:47:54 pm »
Ну,поменяй цепь,масло и катайся/страдай дальше
Оффлайн deathfry
« Ответ #6 : Октября 18, 2021, 01:54:41 pm »
масло уже менял. на разборке говорили цепь уже меняли. плюс с чего кардан то болтается, подшипники или еще чего....
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #7 : Октября 18, 2021, 02:06:51 pm »
Карданов два. Какой болтается?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн deathfry
« Ответ #8 : Октября 18, 2021, 02:09:32 pm »
который от переднего моста в раздатку
« Ответ #9 : Октября 18, 2021, 02:21:59 pm »
Цепь ты на такой скорости не услышишь, это карданы, хотя на видео я ничего не разобрал. Элементарно вывеси с крутящимся колесами 4х4 и слушай где гремит.
Оффлайн deathfry
« Ответ #10 : Октября 18, 2021, 02:28:11 pm »
он может люфтить по той же причине? что под замену в таком случае, крестовина кардана?
« Ответ #11 : Октября 18, 2021, 02:32:49 pm »
Передний кардан очень загадочный, он у одних хер выбьешь со шлицов раздатки, у других там люфтит. Где у тебя неясно, если приемная шлицевая часть в раздатку, то она меняется. Но там нет грубых звуков, скорее бряканье.
« Ответ #12 : Октября 18, 2021, 03:34:19 pm »
Судя по видео, катались туда-сюда на полном приводе по асфальту. Как вариант, стуки могут быть, как раз в том месте, о котором мастер говорит (как правильно выключать 4х4), т.е. в зацеплении сношенных зубьев в механизме подключения полуоси.
Оффлайн deathfry
« Ответ #13 : Октября 18, 2021, 06:02:22 pm »
Блин, видео то полное залил. Перезалил именно со стуками. Он говорит цепь, специально ему позвонил - цепь. На полном приводе только на этом участке полусухой грязи, до этого только на заднем ехали.
« Ответ #14 : Октября 18, 2021, 06:46:34 pm »
Еще раз говорю, подними машину, включи пп и драйв. Шелест цепи услышишь сразу в раздатке. Крестовины без нагрузки могут и не издавать каких-то шумов. А так это телемедицина какая-то...
