Автор Тема: Раздатку делать или мастер неправ?  (Прочитано 10151 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: Раздатку делать или мастер неправ?
« Ответ #15 : Октября 18, 2021, 06:50:44 pm »
Карданов два. Какой болтается?
который от переднего моста в раздатку
Выдерни кардан и посмотри, шлицевое или вал в раздатке.  Делов то.. 4 болта и один хомут. Заодно крестовины проверишь.
upd/ с прошлой раздаткой что случилось?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2021, 06:52:46 pm от Кот-Бегемотовод »
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
« Ответ #16 : Октября 20, 2021, 01:35:21 pm »
выдернуть и что смотреть? шлицевое или вал, что делать с ними? не понял, можно для незнающих?
« Ответ #17 : Октября 20, 2021, 07:50:03 pm »
Снимаешь передний кардан.
На снятом кардане проверяешь крестовину на люфт и плавность вращения. Подергай вал раздатки на передний мост на предмет болтается ли в подшипниках.  Потом включи 4Hi чтобы зажало фрикционы и покрути рукой этот вал . С нормальной цепью вал почти не шевелится. Если цепь растянута - почувствуешь что болтается.
Как-то так...
« Ответ #18 : Октября 20, 2021, 08:36:36 pm »
Боюсь, что сам он далек от рукоблудства, а спец его из сервиса далек от этих автомобилей... Понять, болтается ли крестовина сейчас далеко не везде могут, ибо исключительно переднеприводные ремонтируют... Было у меня один раз с крестовинами, приехал на сервис, что-то щелкает внизу, посмотрели, послушали и вердикт: а куй знает))) Потом выяснилось, что крестовины...
« Ответ #19 : Октября 21, 2021, 12:49:56 am »
Тогда трудно ему будет.
Чтобы содержать совершеннолетнюю Таху, надо запасную машину, руки из нужного места, кучу инструмента и умение не только читать, но и понимать документацию.
Или нефтяную вышку, доходов от которой хватит на обучение мастеров автосервисов, первый раз увидевших такую машину.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #20 : Октября 21, 2021, 08:38:02 am »
зато можно искрометно выдавливать шутейки, если вообще без понятия о чем речь
а больше чем фрикции на 50см туда сюда проехаться никак нельзя?
а если крестовина?
Крестовина фазовой трубы? Мне что у него спросить?
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #21 : Октября 21, 2021, 12:27:56 pm »
Все как бы верно... Карданы - фаза. Нейтраль рама.  ;)
Что не так?
Оффлайн Almaz
« Ответ #22 : Октября 21, 2021, 04:14:59 pm »
ну, по сути кардан в нашем случае это, конечно, и есть труба с балансирным грузиком... тут не поспоришь
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #23 : Октября 21, 2021, 10:33:33 pm »
Болтается кардан где? В шлицевом соединении или же со стороны раздатки?
Звук проскакивающих шлицов/цепи, но никак не крестовины. Крестовины обычно хрустят/скрипят на малых скоростях и вибрацию на больших скоростях дают, но такого треска не издают. Цепь в раздатке обычно начинает проскакивать, если пожрало шестерни, тоесть менять разом и цепь, и шестерни.
Маркировка(модель) раздатки известна? У меня на NP241 и NP208, например, цепь и насколько она провисла можно увидеть через заливное отверстие.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2021, 10:41:34 pm от Daniil997 »
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн deathfry
« Ответ #24 : Октября 22, 2021, 12:33:21 am »
Вроде как 246, спасибо evilmadness
« Последнее редактирование: Октября 22, 2021, 07:34:41 am от deathfry »
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #25 : Октября 22, 2021, 07:08:41 am »
246я у тебя раздатка.
« Ответ #26 : Октября 22, 2021, 01:52:07 pm »
Что-то я с трудом представляю пожраные звездочки, а провисшая цепь раньше пропилит корпус, чем проскакивать будет на звездочках.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #27 : Октября 22, 2021, 11:05:38 pm »
Облегчу вашу задачу с представлением, как выглядят пожраные шестерни рк.
Источник: https://tricitytransmission.com/about-tri-city/media-stories/latest-news/item/5860-case-study-chevrolet-tahoe-transfer-case-leak
Тахо 98 года, раздатка NP246.
Цепь не провисает настолько, чтобы пропилить корпус, однако этого растяжения достаточно для проскальзывания на шестерне при резких и высоких нагрузках, в следствие чего жрёт зубья. И это прекрасно видно на фото.
На Jeep довольно распространённая проблема, многие годами ездят с треском цепи и ничего она нигде не пропиливает, а вот шестерни сжирает только так.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #28 : Октября 22, 2021, 11:10:11 pm »
Если есть желание и возможность, я бы попробовал заглянуть через заливное отверстие внутрь. Если есть стробоскоп с камерой, который туда влезет, то можно попробовать заглянуть туда им.
В идеале, раздатку снимать и разбирать, и чем быстрее, тем лучше, если, конечно, нет цели попасть на ещё большие деньги.
Оффлайн deathfry
« Ответ #29 : Октября 23, 2021, 10:47:04 am »
Да я только купил ее, раздатку в смысле) и я пока только на заднем езжу
