Автор Тема: Проблема с тормозами после прокачки Тахо 840  (Прочитано 25604 раз)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Проблема с тормозами после прокачки Тахо 840
« Ответ #15 : Августа 30, 2021, 08:55:43 pm »
прокачай на заведенном для начала.
 по ценам - охота посредников кормить, так никто не мешает, колхоз дело добровольное
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн GaZaZa
  • Авто: Tahoe 840 2005
« Ответ #16 : Августа 30, 2021, 09:37:37 pm »
На заведенную качали, перед льет не сильно, сзади струя мощная, по крайней мере с одного суппорта, на втором вместо штуцера болт. И педаль очень плохо накачивает,  провала почти нет.
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #17 : Сентября 10, 2021, 08:42:25 am »
Господа, всем спасибо за помощь, проблема решена. Заменили ГТЦ, система прокачалась, на педали появился четкий упор. Пока старый гтц не разбирал, как будут фотки, выкину для интереса.
« Ответ #18 : Сентября 11, 2021, 01:41:34 am »
ТАм  как обычно "залупилась"  манжета  переднего  контура
На  900  это   настолько  часто  ,  800  ГТЦ  его  старший  брат!  :))
« Ответ #19 : Июля 18, 2022, 10:29:33 am »
Дабы не плодить темы:
Так получилось, что пришлось тянуть до дома с лопнувшим шлангом от насоса ГУР до гидробуста. Жижы через дыру уходило не много, но когда добрался до дома, там она кончилась.
Поменял шланг, залил жижу в бачок ГУРА. Обнаружил сильный износ задних тормозных дисков, поменял диски, заодно и колодки и перетряхнул суппорта.
При попытке прокачать тормоза  эффекта ноль. Тормозная жидкость в бачке есть. На заведенном моторе педаль проваливается, на заглушенном есть небольшое сопротивление, но это ниочем. Жижа из прокачных штуцеров задних суппортов не течет.
« Ответ #20 : Июля 19, 2022, 06:28:38 pm »
Неужели никто не знает?
« Ответ #21 : Июля 19, 2022, 08:18:10 pm »
Воздух появился в системе абс. Лить дот4 и качать на  заглушенном  движке. Педаль до пола.
« Ответ #22 : Июля 19, 2022, 08:20:03 pm »
попробую.
а чем отличается качание на заведенном моторе и на заглушенном, кроме давления в ГТЦ? И вообще, есть где почитать про работу этой имхо идиотской системы?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #23 : Июля 19, 2022, 09:31:55 pm »
Залить жижкость. Подключить TECH2 или клон его, понимающий тормоза. Включить прокачку АБС. Потом прокачать колесные цилиндры как обычно.
Библия советует так. Работает.
Или качать, качать, качать... потом потормозить на песке до сработки АБС и опять прокачать.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #24 : Июля 19, 2022, 09:40:59 pm »
Просто когда абс  хапнула воздуха, его трудно выгнать, я выгоняю большим объемом жижи, нажимаю педаль и лью.
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
« Ответ #25 : Июля 19, 2022, 09:43:23 pm »
Нажимать педаль на заглушенной машине это большой риск для уплотнений, а точнее их разрыва. По идее все делается прибором, педаль вообще не трогать
« Ответ #26 : Июля 19, 2022, 10:33:41 pm »
Каких уплотнений? С чего это им рваться?
Когда бабку почти на капоте увидел и давишь на педаль со всей дури да еще усилитель изо всех своих гидравлических сил помогает, давление в системе гораздо выше чем просто ножкой жать.  А уплотнения не рвутся.
« Ответ #27 : Июля 19, 2022, 10:47:00 pm »
О как! А ремкомплекты резинок на ГТЦ 800 в природе есть? Заменить планово- профилактически ибо старое уже. Пока не "залупилась".
На рокавто такого нет...
« Ответ #28 : Июля 21, 2022, 09:01:40 pm »
А как теч2 поможет создать давление в тормозной системе? Это ж просто сканер (ну или не просто, но все ж устройство без исполнительных механизмов) или я че то не понимаю?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #29 : Июля 21, 2022, 10:18:08 pm »
Запустить насос АБС и пощелкать клапанами.
Впрочем, все касается и так: начинаешь с заднего правого и пошел по часовой. Что-то появилось, выехал, торомознул до срабатывания АБС, вернулся и повторил. На 2-3 раз тормоза появляются
