Автор Тема: Тормоз заднего правого колеса  (Прочитано 5456 раз)
Оффлайн BoBa1986
  • Авто: Chevrolet Tahoe 2001 г.в.
« : Июня 27, 2023, 09:01:29 pm »
Добрый вечер. Так 2001 год.
Проблема такая: примерно месяца 1.5 назад, выйдя из машины, я почувствовал какой то странный горелый запах возле правого заднего колеса. Как то не придал значения и продолжал эксплуатацию авто.
Пару недель назад на светофоре увидел, что мужик как то пристально смотрит на заднюю часть машины, опускаю боковое зеркало вниз, а у меня из под колеса валит дым.
Останавливаюсь на обочине, везде все сухо, наверное колодки зажаты (обслуживал  тормоза год назад с заменой всего и чисткой).
Следующий день, сто и вердикт: зад, право не разжимается, направляйки закисли.
На станции получилось расходить направляйки, все смазали, а я заказал ремкомплект и ждать.
Через пару дней поездка на 180 км , выхожу, а у меня вся правая бочина в масле, снизу так же. В голове - сальник полуоси.
Опять сто, замена сальника, подшипника, новое масло.
Недавно приходит полный ремкомплект на правую сторону, все чистится ещё раз, меняется.
Ну думаю все, едем и не паримся, но нет.
Колесо дымит!!!
В итоге заменено/почищено/смазано все. Направляйки ходят легко, суппорта ходят легко, куда копать?
Шланг тормозной? АБС?
Оффлайн BoBa1986
Re: Тормоз заднего правого колеса
« Ответ #1 : Июня 27, 2023, 09:05:34 pm »
Машину и вывешивали, и крутили колеса, и на подъёмнике я разгонялся тормозил, ничего критичного не могут найти.
Покупать все подряд и менять нет желания, может была у кого такая проблема.
Уже замучил я всех ))))
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #2 : Июня 28, 2023, 04:35:22 am »
На жигулях была такая проблема, тормозило но не растормаживалось одно колесо. Чем то подмяло край опрессовки на шланге и его передавило .
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #3 : Июня 28, 2023, 09:53:06 am »
Было такое как раз на правом заднем. У меня прошло после замены дисков и колодок. Возможно суммарный износ диск/колодки велик и поршень суппорта клинит в крайнем положении. У меня может просто совпало, но после такое не повторялось
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #4 : Июня 28, 2023, 10:39:28 am »
чем напрявляшки мажем? там специфичная мазь
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #5 : Июня 28, 2023, 11:12:56 am »
Вот это очень велика вероятность. У меня было давно так. Еще раз перебрать сам суппорт, посмотреть поршни и поменять диски, если износ большой.
Москва
840ой Тах
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #6 : Июня 28, 2023, 12:15:51 pm »
Ставлю на тормозной шланг. Иногда попадаются истории, как он расслаивается внутри и перекрывает подачу тормозухи в хаотичном, непрогнозируемом режиме. История нечастая, но бывает.
Можно рассмотреть армированные шланги заодно. Помимо фирменных, есть конторы, которые обжимают их на заказ из качественных комплектующих. Для мотоциклистов из начала нулевых установка таких шлангов было обычным делом, многие знакомые ставили себе такие (делал их Мирный атом на автозаводской). Правда, я всё таки купил и поставил себе Galfer )
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #7 : Июня 28, 2023, 02:52:51 pm »
У меня шланг был проблемой.
Не системная проблема, но со счетов смахивать нельзя.
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #8 : Июня 28, 2023, 09:37:07 pm »
Диски прошли не больше 10000, колодки новые, им пару недель
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #9 : Июня 28, 2023, 09:38:45 pm »
Про шланг надо подумать.
Да я бы даже не думал, просто заменил, но в наличии не найти, а хочется то как всегда все вчера))
Кстати шланги от других марок не подходят?
« Ответ #10 : Июня 28, 2023, 10:27:34 pm »
Да не в шлангах дело, это болячка этих тех, я тоже долго италия именно с этим колесом. Оно самое дальнее от гтц и при внутренней коррозии трубок нихера не разжигает его. Поменяй всю магистраль заднюю на медь, там это не сложно и не так дорого.
« Ответ #11 : Июня 29, 2023, 04:02:27 am »
Тебя поработил искуственный интеллект?))))))
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #12 : Июня 29, 2023, 09:27:54 am »
Кстати да, тоже менял трубки на медь. Правда причиной было то что они сгнили в районе бака и тупо рассыпались при демонтаже
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #13 : Июня 29, 2023, 01:19:10 pm »
А нет случайно какого нибудь отчёта, как делать? Инет не даёт ничего похожего.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #14 : Июня 29, 2023, 02:59:42 pm »
Просто супорту 20 лет. Кто менял, все работает. И трубки не трогали.
Suburban 01, 1500. Уехал.
