Автор Тема: Проблема с тормозами после прокачки Тахо 840  (Прочитано 25678 раз)
Оффлайн GaZaZa
  • Авто: Tahoe 840 2005
Re: Проблема с тормозами после прокачки Тахо 840
« Ответ #120 : Ноября 09, 2022, 01:33:04 pm »
Есть мысли по поводу того что гтц не может прокачать, на выходных буду проверять, отпишу.
« Ответ #121 : Ноября 09, 2022, 08:52:31 pm »
 Ну не может гтц их прокачать
Сами верите? ГТЦ с работающим усилителем дает давление в магистрали до 200 атмосфер.
Только поршни почему то задние закисают, а давлением в 10 АТМ компрессором выталкиваются.... Моя версия, что перепускной клапан заднего контура не рассчитан на такое сопротивление и при прокачке тормозуха идёт в бачок, а не в задний контур. Поставить нормальные трубки в специализирующийся на этом конторе стоит не больше десятки. Но во всяком случае это всё равно придется делать...
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #122 : Ноября 09, 2022, 10:29:32 pm »
трубки на тахе можно заменить с земли, наехав колесом на пару кирпичей. ну, с моим пузом по крайней мере, доступна замена от блока абс и на весь зад.
и трубки "от ваза" т.е. диаметром 4.5 мм работают. а даже больше скажу, от безысходности даже магистраль в 6 мм вполне можно поставить на 4.5 и затянуть оригинальными штуцерами. и оно будет тормозить достаточно, чтобы не чувствовать себя ущербным на дороге. я скорее поверю, что у тебя шариком раздувает вазовские шланги, чем то, что пропускная способность медных трубок не дает тормозить. и даже то, что они у тебя свернуты спиралью - может влиять на скорость отклика тормозов после нажатия на педаль, но никак не будет влиять на тормозное усилие.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #123 : Ноября 10, 2022, 12:53:53 am »
Армированные шланги раздуются шариком только один раз. При этом лопнет корд а значит и шланг. Давление в тормозах ВАЗа примерно то же что и в тахе, и шланги рассчитаны на такое же давление.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #124 : Ноября 10, 2022, 12:58:07 am »
"Поршни закисают" означает что они обратно не возвращаются. Усилием жидкости в пару тонн выталкивает их на ура.
Когда еще раз закиснут - выдави педалью. По усилию поймешь как легко и просто давятся закисшие поршни. Все равно жидкость в суппорте под замену и давятся аккуратнее чем компрессором. не выстрелит.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #125 : Ноября 11, 2022, 02:10:07 am »
значит ты еще не все видел :) раздуваются и не лопаются, висит такая сиська с полкулака.
но в любом случае, ставить шланги от ваза на 800 таху - это не торт
