Автор Тема: Проблема с тормозами после прокачки Тахо 840  (Прочитано 25682 раз)
Оффлайн GaZaZa
  • Авто: Tahoe 840 2005
Re: Проблема с тормозами после прокачки Тахо 840
« Ответ #105 : Ноября 07, 2022, 07:34:04 pm »
Скатал в ш+. Сказали что трубки на мосту 4мм, а не 5мм как должно быть, нкжный объем жидкости не могут через себя пропустить и они слишком длинные (ставил от ваз 1.5м на каждую сторону, просто скрутил в улитку) из за этого дааление не держит, трубки расширяются. Спереди тоже неправильные стоят должны быть 5мм, объем не тот. Колодки надо поменять, а то шток в гтц слишком далеко уходит чтлбы колодки к диску прижать, потому и нет давления. Еще скали что резиновые тормозные шланги от ваз не подходят под это давление их распирает и скоро порвет, потому как гидробуст это не вут и давление огого. Кароч вот думайте сами.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #106 : Ноября 07, 2022, 08:01:51 pm »
Это они серьезно????  :o Несли такую х.йню с честными лицами???
З.Ы. Правильные трубки дюймовые, 1/4" или 6.35 мм OD ГТЦ-АБС и АБС-перед, АБС-тройник сзади.
3/16 или 4.75 мм OD от тройника по мосту.
З.З.Ы.  разница между 4 мм и 5 мм диаметром в гидравлической магистрали на давлении не скажется никак. Уменьшит скорость срабатывания, но Вы этого не поймете потому что все равно ногами медленнее шевелите чем жидкость под давлением 100+ атмосфер по 4 мм трубке проскочит.
Лишний метр стальных трубок расширяется так что давления нет - это пять!! Вспомнил как меня как-то  лечили на молекулы холода.  :D
UPD. А суппорта перебрать по кругу лишним не будет. В них скорее всего уже и резинки деревянные, и грязи много.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2022, 08:05:39 pm от Кот-Бегемотовод »
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #107 : Ноября 07, 2022, 08:47:53 pm »
Да, специалисты класс. Суппорта передние перебирал год назад, а вот задние бу и они не оч, правый подклинивает. Надо будет перебрать, заодно проверю стальные поршни, подходят или нет.
« Ответ #108 : Ноября 07, 2022, 09:15:00 pm »
Жидкость не сжимаемая - физика 7 класс.
Я не сомневался в Ш+
Оффлайн Шкипер
« Ответ #109 : Ноября 07, 2022, 10:14:27 pm »
А мне понравилось, что Гидробуст это не Вакуумник, и давление там ого😂😂😂 хотя причём тут усилитель, и давление в гидравлике тормозов? 🙄
« Ответ #110 : Ноября 08, 2022, 01:01:19 am »
Вообще-то сжимаемая. Просто на слишком малую относительную величину чтобы в нашем случае это надо было учитывать.
И трубки под давлением растягиваются. Но упругой деформацией трубок опять таки можно пренебречь.
« Ответ #111 : Ноября 08, 2022, 01:06:38 am »
Надо.
А смысл? Родные пластмассовые поршни вечные. Не гниют, не ржавеют. Если в цилиндре нет горсти грязи - работают прекрасно.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #112 : Ноября 08, 2022, 11:24:28 am »
а сколько взяли за информацию о новых физических принципах? это на нобелевку тянет.
единственное во что еще как-то верится, это в неподходящие шланги от ваза, и то с трудом.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #113 : Ноября 08, 2022, 02:04:38 pm »
Надо.
На моих привалочная плоскость к колодкам рассыпалась, не смотря на металлический колпачок.
Тыща рублев, без шуток)
Если бы шланги от ваза дулись только при работающем усилителе, дело одно. По их мнению они без усилителя раздуваются, сомневаюсь я что на волге усилие в гтц после педали и вут меньше чем усилие на тахе просто педалью.
« Ответ #114 : Ноября 08, 2022, 03:29:53 pm »
Ну починить то они взялись?
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #115 : Ноября 08, 2022, 03:38:09 pm »
А что чинить? Там надо все менять в завод. Поменять шланги на оригинал я и сам могу.
« Ответ #116 : Ноября 08, 2022, 03:45:42 pm »
Ну так поменять всё в завод и прокачать они взялись? Или просто поставить медные трубки большего диаметра они возьмутся?
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #117 : Ноября 09, 2022, 01:55:04 am »
Я не стал уточнять. Думаю взялись бы, завод то че не поставить, ничего мудрить не надо все штатно встает. Другое дело что гарантии никто не дает, типа вот это сделаем, а там будем смотреть, может не внем было дело.
« Ответ #118 : Ноября 09, 2022, 08:33:47 am »
Как обычно, давай сделаем это, ты оплатишь, а будет ли работать - не наша проблема))) Но может быть поставить нормальные медные трубки всё таки? Ну не может гтц их прокачать, в этом есть здравая мысль.
« Ответ #119 : Ноября 09, 2022, 11:27:54 am »
Сами верите? ГТЦ с работающим усилителем дает давление в магистрали до 200 атмосфер.
