Автор Тема: Перегрел полуоси, что дальше?  (Прочитано 12886 раз)
Оффлайн ksk
  • Авто: субур 410 1999г.в.
Re: Перегрел полуоси, что дальше?
« Ответ #15 : Августа 12, 2021, 06:52:23 pm »
А почему перегрел - масло из моста ушло? Они же в масле купаются при движении постоянно.
Думаю из-за подшипника, а именно люфта...
Там люфт по умолчанию присутствует, причем достаточно приличный. Это нормально.
Ищи подшипник, что Костя предлагает, в противном случае у тебя замена полуоси.
Думаю только завтра, разница во времени...
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #16 : Августа 12, 2021, 08:51:12 pm »
Мне тоже интересно, что за чудо подшипник, обычный ремонтный знаю, а вот с обоймой не встречал
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #17 : Августа 12, 2021, 08:53:32 pm »
В теории кстати можно попробовать подобрать подшипник по размерам.... И полуось даже запресовать....
Запчасти из США
Оффлайн ksk
« Ответ #18 : Августа 12, 2021, 09:46:54 pm »
И в чулке редуктора фиксировать... Очень не просто там всё. Можно поставить игольчатый подшипник, но не знаю как он себя поведёт...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #19 : Августа 12, 2021, 10:32:52 pm »
На самом деле все как раз просто, вопрос как поведет себя дифференциал при зафиксированной полуоси, но в теории все должно быть отлично, надо только полуось поглубже запресовать, тогда у сателлита будет свободный ход.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #20 : Августа 12, 2021, 10:34:40 pm »
Я думаю можно найти и роликовый подшипник нужного размера.
Запчасти из США
« Ответ #21 : Августа 12, 2021, 11:52:53 pm »
Какая интересная тема
« Ответ #22 : Августа 13, 2021, 12:37:12 am »
А я вот поставил с-клипсы потолще, абсолютно люфт убрав и стало в поворотах сносить. Может и не из-за этого, но других причин никто не может найти...
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
« Ответ #23 : Августа 13, 2021, 04:20:35 am »
У себя после замены на ремонтный, еле стандарт впихнул клипсу..... ???  4 мм. если не путаю...
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
« Последнее редактирование: Августа 13, 2021, 04:22:06 am от HD74 »
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн HD74
« Ответ #24 : Августа 13, 2021, 04:32:28 am »
В ремонтном дорожка смещена наружу, относительно старой,  есть нюанс- на новом месте должно быть все идеально очищенно и отполировано...  И где то в заначке есть тимкен ремонтный, если надо...
Оффлайн ksk
« Ответ #25 : Августа 13, 2021, 08:01:57 am »
Данный люфт можно убрать ещё и подбором толщины шайб под большие шестерни сателлитов. Как вариант, наборными шайбами узнать необходимую толщину, затем взять волговские, немного проточить внутренний диаметр и шлифовкой (я отдавал на завод) подогнать по необходимости... Люфт в этой плоскости больше не побеспокоит очень долго.
Онлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #26 : Августа 13, 2021, 09:38:25 am »
Так небольшой люфт же должен быть. Если совсем убрать , то как себя поведут зубья шестеренок? Жрать друг друга начнут или клинить? Как с теплом расширением быть? Или про пятно контакте это все сказки?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2021, 04:04:48 pm от Carlos »
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн ksk
« Ответ #27 : Августа 13, 2021, 09:50:12 am »
Так небольшой люфт же должен быть. Если совсем убрать , то как себя поведут зубочистки шестеренок? Жрать друг друга начнут или клинить? Как с теплом расширением быть? Или про пятно контакте это все сказки?
Корпус дифференциала нагревается целиком и равнонаправленно (если грубо), шестерни сателлитов вращаются только на поворотах и пробуксовке и по сути, это прямозубые шестерни где зазора может и не быть или он минимален. И преднатяга нужно избежать. Пятно контакта сателлитов, первый раз слышу...
« Последнее редактирование: Августа 13, 2021, 09:54:40 am от ksk »
« Ответ #28 : Августа 13, 2021, 12:13:42 pm »
Люфт полуоси нужен, чтобы не жрало палец сателлитов полуосью, при нагреве диффа.
Люфт убирается либо шайбами под сателлиты, либо круглой шайбой под "С" образную шайбу.
Ремонтный подшипник подбирали по размерам, шариковый 2х рядный, наружный, как у родного, внутренний на 1-2 десятки больше самой толстой части вала, поискал в записульках, найти не могу.
он толще родного, но от того, что сальник уже не нужно, т.к. у него свои сальники, всё встаёт отлично, деже думаю можно 2 однорядных туда впихнуть.
Под сальники внутрь подшипника, обязательно добавить трансмиссионки 2-3 кубика.
полуось вставляется туже, чем родная, но руками.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #29 : Августа 13, 2021, 12:38:14 pm »
Я поставил С кольца с Grand Cherokee они не много толще наших, и люфт меньше стал и ни где ни чего не цепляет.
