Автор Тема: Перегрел полуоси, что дальше?  (Прочитано 12746 раз)
Оффлайн ksk
  • Авто: субур 410 1999г.в.
Re: Перегрел полуоси, что дальше?
« Ответ #30 : Августа 13, 2021, 01:37:05 pm »
Люфт полуоси нужен, чтобы не жрало палец сателлитов полуосью, при нагреве диффа.
Люфт убирается либо шайбами под сателлиты, либо круглой шайбой под "С" образную шайбу.
Ремонтный подшипник подбирали по размерам, шариковый 2х рядный, наружный, как у родного, внутренний на 1-2 десятки больше самой толстой части вала, поискал в записульках, найти не могу.
он толще родного, но от того, что сальник уже не нужно, т.к. у него свои сальники, всё встаёт отлично, деже думаю можно 2 однорядных туда впихнуть.
Под сальники внутрь подшипника, обязательно добавить трансмиссионки 2-3 кубика.
полуось вставляется туже, чем родная, но руками.
Костя, посмотри, может найдёшь обозначение, думаю не я один буду благодарен!
« Ответ #31 : Августа 13, 2021, 02:07:49 pm »
А я вот поставил с-клипсы потолще, абсолютно люфт убрав и стало в поворотах сносить. Может и не из-за этого, но других причин никто не может найти...
Я поставил С кольца с Grand Cherokee они не много толще наших, и люфт меньше стал и ни где ни чего не цепляет.
Родных комплект есть утолщённых, фишка вся в том, что толщина самой канавки на полуоси не бесконечна и в какой-то момент её перестаёт хватать.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #32 : Августа 13, 2021, 02:33:57 pm »
Так и есть, но про эти кольца я прочитал на буржуинском http://www.astrosafari.com/, купил поставил все в порядке
« Ответ #33 : Августа 13, 2021, 03:39:01 pm »
Да я вообще выточил полукольца у токаря, там делов то на бутылку, в размер канавок, что б люфта не было совсем. Но стала вот такая фигня, в поворотах моментально бросает в снос. Вот и от подшипников не случиться такая фигня, если их запрессовать без люфта? А если с люфтом, то они разобьются....
Оффлайн ksk
« Ответ #34 : Августа 13, 2021, 03:41:19 pm »
Но лучше, всё же, при разборе посмотреть люфт сателлитов, (как вариант стука (толчков) при включении передачи) и убив двух зайцев, поставив другие шайбы под большие звезды, избавиться сразу от обеих проблем...
Оффлайн verner
« Ответ #35 : Августа 13, 2021, 04:08:32 pm »
Я в 2017 поставил новые сателлиты с пальцем и подшипники, главную пару вообще не трогал. Не гудит, не шкребет. Масло залил
MOBIL 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90 USA и добавил присадку WYNNS H.P.L.S  PN59408. Езжу не нарадуюсь.
Оффлайн ksk
« Ответ #36 : Августа 13, 2021, 04:59:11 pm »
Место изнашивается и в корпусе сателлитов.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #37 : Августа 13, 2021, 05:05:36 pm »
я просто лью 85 W140
« Ответ #38 : Августа 13, 2021, 05:24:04 pm »
Полгода на TAД-17 катался и разницы не заметил...
Оффлайн verner
« Ответ #39 : Августа 13, 2021, 07:00:45 pm »
Фишка в том что кроме антифрикционных свойств и противозадирных свойств, эта присадка припятствует пенообразованию. То биш шестерни работают в смазке, а не в масляной пене, учитывая что работа шестеренок это тот же миксер. Это свойство понижает температуру агрегата, а это очень положительно влияет на работу агрегата.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #40 : Августа 13, 2021, 07:39:38 pm »
« Последнее редактирование: Августа 13, 2021, 07:42:56 pm от человечище »
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #41 : Августа 14, 2021, 08:07:00 am »
А если мост без блокировки , то что туда лучше лить? Залил 75w90 gl4 полусинтетику. За Ls, как понимаю, смысла переплачивать нет? А вот по вязкости как быть? Есть ли смысл что то погуще заливать или кроме проблем зимой ничего не получу?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
« Ответ #42 : Августа 14, 2021, 09:00:59 am »
Ваще фиолетово что лить...НО НЕ НИЖЕ GL-5 или МТ-1(так вроде новый стандарт абзывается, перекрывает GL-5)
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
« Последнее редактирование: Августа 14, 2021, 09:03:20 am от HD74 »
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн HD74
« Ответ #43 : Августа 14, 2021, 09:06:26 am »
Всякие Гл 4-5.....ни туда ни сюда...а ваще 80-90 ....если - 40 нет
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #44 : Августа 14, 2021, 10:30:38 am »
-40 бывает иногда..  а gl 5 это не для LS?
