Автор Тема: Сколько масла для замены купить в задний мост?  (Прочитано 9492 раз)
Оффлайн Доктор
Блйзер 4*4 1996г.в. и какое посоветуете?
Блейзер 1996г.в.(серый слоник)Джимми 1997г.в.(белый слоник)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Сколько масла для замены купить в задний м
« Ответ #1 : Ноября 04, 2009, 08:41:12 am »
3 литра с присадкой для самоблоков...
хуже не будет...
а вообще - пользуй поиск - найдешь все...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Сколько масла для замены купить в задний мост?
« Ответ #2 : Ноября 04, 2009, 09:13:49 am »
а зачем три?вроде же два...или литр в запас :)
« Ответ #3 : Ноября 04, 2009, 09:19:14 am »
литр в запас :)
совершенно верно...
 :D
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #4 : Ноября 04, 2009, 09:21:52 am »
Два литра и никаких присадок не надо. В заднем мосту стоит (если стоит) самоблок Гав Лок, которому присадки не нужны, а даже вредны.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Ноября 04, 2009, 09:29:14 am »
ну тут еще не понятно стоит ли вобще блокировка.ну и ничего вредного от масла с присадкой не будет.да и если есть блокировка нужно смотреть какая, может и с фрикционами LSD.а так поиск человеку в помощь. :)
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 09:31:46 am от Lyana »
« Ответ #6 : Ноября 04, 2009, 09:40:29 am »
у масла с присадкой чуть другие рабочие свойства, но не хуже чем у обычного...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #7 : Ноября 04, 2009, 09:50:24 am »
Я не знаю, хуже или лучше, стоит или не стоит, но проштудированные по данному вопросу "импортные" блоги однозначно утверждают: 1 - практически во всей продукции GM применяется самоблок Gav Lock, 2 - для данного самоблока присадки вредны, 3 - в задний мост льется обычное трансмиссионное масло, 4 - самоблок Gav Lock не является самоблоком LSD. Вот такие дела - за что купил, за то и продаю...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #8 : Ноября 04, 2009, 10:01:17 am »
елабуга тоже продукт GM,но там LSD.так что про все мосты врядли.ничего гав локу от масла с присадкой не будет.
Оффлайн Доктор
« Ответ #9 : Ноября 04, 2009, 11:44:26 am »
  Всем спасибо.Вопрос связан с тем,что куплен мост от квадратного Блейзера.Он "сухой",масло слито.Кстати не нашёл заливной пробки,только штуцер сапуна увидел.
  Вариант заливки,т.к. мост на полу,повернуть крышкой вверх,предварительно заткнув сапун,залить полный пусть купается в масле и прикрутить крышку.Тем более предстоит зимняя эксплуатация -35-50,значит расширительный нагрев не грозит.Это правильно будет?
« Ответ #10 : Ноября 04, 2009, 12:09:00 pm »
я бы не стал так делать... почему - не могу объяснить... ;D ;D ;D
х.з. как сальники себя поведут... для них это пожет быть не рассчитаной нагрузкой...
заливная пробка - обязана быть...
по моему, под номером 19 - она?
Оффлайн Доктор
« Ответ #11 : Ноября 04, 2009, 12:58:21 pm »
Да,под номером 19 это она(на старом мосту есть).На этом мосту почти в этом месте трубка сапуна торчит.Как я думал залить масло,всё равно не до края,прикручу крышку,поставлю мост в нормальное положение,небольшая воздушная подушка под сапуном получится.
  Насчёт давления.Какое в мосту давление на сальники,если он сообщается с атмосферой?По-моему эти опасения лишние.Как раз и должен получиться тот уровень,выше полуосевых подшипников.
« Ответ #12 : Ноября 04, 2009, 01:03:44 pm »
ладно, зайдем с другой стороны...
 ;D ;D ;D
если на поддомкраченной машине снять полуось(конкретно на Елабуге) - масло из чулка не бежит...
т.е. чулок не должен быть полностью заполнен маслом...
имхо.
если же отверстие сапуна почти в том же месте, где и пробка на другом мосту - тогда все нормально...
имхо.
Оффлайн Доктор
« Ответ #13 : Ноября 05, 2009, 08:09:45 am »
 ;D ;D ;D
имхо.
имхо.
Просто логически рассудить.Заливная пробка находится выше чулка полуоси,тогда по логике чулок заполнен маслом и полуосевые подшипники купаются в масле.Короче залил почти 4 литра масла,место для воздушной подушки осталось с поллитра точно.Поставлю на машину посмотрим,откуда польётся :)
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 03:37:41 pm от Доктор »
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #14 : Ноября 05, 2009, 05:03:01 pm »
В Елабуге заливается чуть больше 2-х литров (примерно 2,2 - 2,5).
Поэтому и надо 3 литра. Это в мех. коробку идёт 1,8 л.
