Автор Тема: Вот и я приехал...4l60e переборка  (Прочитано 28614 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: Вот и я приехал...4l60e переборка
« Ответ #45 : Августа 09, 2021, 01:05:24 pm »
Вопрос по болтам колокола.
Хитрый Torx plus не нашелся, вывернул обычным.  И сомневаюсь я теперь что 75 НМ моментом я их обратно затяну.
Менял ли кто-то их на обычные болты M10X1,5x45? Естесссно высокопрочные. Под такой момент класс 12.9 нужен.  Или обычные шестигранные головки болтов просто не влазят и упираются в ГТ? Я этот момент при разборке как-то упустил.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #46 : Августа 09, 2021, 01:13:24 pm »
Оригинал ! Специальный торкс.
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
« Ответ #47 : Августа 09, 2021, 08:26:06 pm »
В нормальных инструментальных лобазах есть...но денех стоит
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
Как и весь нормальный струмент
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
« Ответ #48 : Августа 09, 2021, 09:40:23 pm »
На амазоне болтами с шестигранной головкой торгуют.
https://www.amazon.com/Whip-Transmission-Compatible-Chevrolet-Replaces/dp/B08T5WZ41Z/ref=sr_1_12?dchild=1&keywords=4l65e+bellhousing+bolts&qid=1628501515&sr=8-12
Класс прочности 10.9 заявлен и считают достаточным. Так что вполне возможно.
Момент 65-75 НМ
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #49 : Августа 10, 2021, 02:34:04 am »
Никакого «оригинала» нет, torx+(IP) относительно свободно продаётся.
В AGA-АВТОМАГ битку можно купить, например
Перемещение со складов около 1-2 дня. В Калужской области 100% палатка их должна быть.
ЗЫ: Хорошо, что у тебя автомобиль древний. Они потом MORTORQ придумали, ибо нех туда лазать, по их мнению.
ЗЗЫ: Если в Мск жизнь заносит - привози, затянешь сам.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2021, 02:39:43 am от LittleBitch »
« Ответ #50 : Августа 10, 2021, 09:01:44 am »
Точно нехрена лазить туда!
« Ответ #51 : Августа 10, 2021, 10:25:55 am »
Благодарю.
Когда гуглил они почему-то не попались ((((
« Ответ #52 : Августа 10, 2021, 10:29:07 am »
Почему?
Когда клиент полезет и окончательно сломает, денег за ремонт можно взять больше.  :)
« Ответ #53 : Августа 15, 2021, 10:19:09 am »
Вопрос по логике работы коробки вниз.
Напомню, проблемы у меня начались когда при плавном торможении на светофоре машина почти остановилась и коробка переключилась вниз на первую с жестким ударом и металлическим хрустом и лязгом.
Гложет меня опасение, что поломка планетарки случилась из-за оставшейся включенной какой-то передачи и одновременно включившейся первой. Включив две сразу, коробка удивилась, заблокировалась, крутиться отказалась и заднюю планетарку сломала инерция тяжелой машины.
Так вот. Логика работы? Переключения вниз идут последовательно 3-2-1  или 3-1 тоже возможно? Выключение какой смотреть очень внимательно в первую очередь?
Может ли не сработавший соленоид теоретически не выключить передачу?
Сталкивался кто с невыключением передачи? По каким причинам?
Спасибо.
« Ответ #54 : Августа 15, 2021, 08:57:28 pm »
У тебя коробка с е, значит электрическая. При нажатии на тормоз происходит отключение всех передач и потроха крутятся в масле свободно. Значит не сработало что-то, я так считаю.
« Ответ #55 : Августа 15, 2021, 10:38:50 pm »
Да харош изгаляться, попало что-то в зубья, вот и всё.
« Ответ #56 : Августа 15, 2021, 10:57:31 pm »
В бублике ничего паламатого не найдено. Завтра заберу.  Делали transfix.su
« Ответ #57 : Августа 16, 2021, 05:45:38 pm »
Как влияет на работу текущий шариковый клапан сервопривода ленты?
Тек весело и бодро. Сонакс был 77701-076
« Ответ #58 : Августа 17, 2021, 12:26:53 am »
Что то  насколько  я  помню  он не  течет-  а  имеет  калиброванное  отверстие.
Инструкции  по  установке  сего девайса  прочитаны?
« Ответ #59 : Августа 17, 2021, 01:56:25 pm »
Угу
