Автор Тема: Output shaft endplay есть допуск?  (Прочитано 1331 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« : Октября 17, 2023, 02:39:03 pm »
Наткнулся у соннакса на такие вот шайбочки для регулировки положения выходного вала. Вопрос к знатокам, а зачем они?
Зачем регулировать осевое перемещение входного вала понятно, мы тефлон бережем.  А выходного? И какой у выходного endplay должен быть?
Мы же регулируем перемещение обоих валов шайбой на входном барабане. Так?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Re: Output shaft endplay есть допуск?
« Ответ #1 : Октября 17, 2023, 03:07:01 pm »
Есть мнение, что это для переборки в старых корпусах, чтобы правильно подобрать зазоры, тепловые. Я бы лично так сделал, если б перебирал. Износ есть всегда.
« Ответ #2 : Октября 17, 2023, 03:54:26 pm »
То есть в случае, если максимальной толщины шайбой на входном барабане зазор не выбирается, добавляем шайбу под выходной?
« Ответ #3 : Октября 17, 2023, 06:47:27 pm »
Много раз видел в таких наборах кучу шайб разной толщины. Сдается мне, это не спроста. При всей однотипности и серийности коробок всегда есть нюансы, зависит от конкретной партии, от литья и смены негров на заводе в джанесвиле. Но надо учитывать именно тепловое расширеное, надо читать толмуды, а то выберешь зазор в ноль, коробас прогреется на серпантине,  и всё.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2023, 06:51:06 pm от kilimanjaro »
