Автор Тема: Вот и я приехал...4l60e переборка  (Прочитано 28618 раз)
Вал инпут. Шел. И многон другое . Вижу через экран! Обращайтесь
Сергей!  вы  б хотя б  в рекламных  целях  потрудились  бы  давать  хоть  чуть чуть  осмысленные  ответы ..
А  то как белый  стих:
Осень,  мачеха  ,  морковка
Два  червонца ,  копролит
Два  весёлых  велогонца
и головка не  болит.
Обращайтесь...
Мы просто соскучились , давно не дискутировали )
Сергей!  если  вы  будете  писать в  каждой  теме  по  акпп  о  своей  скуке  ,  а не  по делу - то я начну нажимать те  кнопки  которые  вам не понравятся
« Последнее редактирование: Июля 29, 2021, 10:29:48 am от rewers22 »
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: Вот и я приехал...4l60e переборка
« Ответ #17 : Августа 01, 2021, 07:48:07 pm »
Планетарка и шестерня кряк.
Помочь можете?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #18 : Августа 01, 2021, 08:10:13 pm »
Можем.
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #19 : Августа 02, 2021, 03:24:43 am »
А почему она развалилась?
Зачем усложнять вот это вот всё
« Ответ #20 : Августа 02, 2021, 11:44:32 am »
Патамушта эта коробка для размеренной езды на холостых, в американском стиле, а не для светофорных гонок с педалью в пол.
« Ответ #21 : Августа 02, 2021, 02:36:58 pm »
Пока непонятно. Планетарка невиноватая, радиалный люфт сателлитов не чувствуется. Осевой 0.25-0.3 мм. Отличные сателлиты... были.
Солнечная шестерня жива здорова.
Усталость? Раковина? Зуб вылетел и поломал коронную шестерню. Обидно.. фрикционы все как новые.
« Ответ #22 : Августа 02, 2021, 02:39:02 pm »
Возможно собрали на плохом железе
« Ответ #23 : Августа 02, 2021, 02:41:58 pm »
Вопрос знатокам. Зачем эта явно православная шайба в сервоприводе ленты? Что она делает и что должно быть вместо нее?
Второй вопрос. Серво похоже тюнинговый, а резинки на него где какие взять? как его опознать?
« Ответ #24 : Августа 02, 2021, 02:44:02 pm »
Да свой сервопривод! , своя шайба, своя резинки ! Сонакс это . Резинку можно подобрать
« Ответ #25 : Августа 02, 2021, 02:44:57 pm »
Кто то делал , пытался со знанием дела . Или для наценки )
« Ответ #26 : Августа 02, 2021, 04:29:52 pm »
Вид у этой шайбы из магазина метизов. Вот и спросил.
Что-то ей регулируется... и регулируется хорошо. Вопрос что?
Претензий к работе серво нет. Барабан не изношен вообще. Потертости. Пробег после прошлой переборки ок 100 тык.
« Ответ #27 : Августа 02, 2021, 04:35:33 pm »
Шайба необходима для правильной работы серво привода , обязательно поставляется в комплекте , регулировать можно зазор в Ленте , это если необходимо , обычно это можно сделать , пином , соннакс, который надо укоротить на усмотрение мастера , и правельный зазор необходим! По какой причине перекосило солнечную шестерню смотреть надо , есть соображения по этому поводу . Да и в целом ваши фото мне нравяться!
« Ответ #28 : Августа 02, 2021, 04:59:16 pm »
Намекнете?
Благодарю.
« Ответ #29 : Августа 02, 2021, 05:34:57 pm »
Не АКПП, конечно , но тоже агрегат:
У меня на Ниве похожим образом убилась тюненговая раздатка с хорошим понижением.
Из датчика включения блокировки (копеечная деталь, в которой по сути и ломаться то нечему), который стоит на самом верху, вывалился внутрь раздатки шарик и поломал сделанные на заказ шестерёнки :'(
Так и у тебя могло не сателлит перекосить, а что-нибудь другое отвалившееся туда попасть. Смотри внимательно. Может что найдёшь.
