Автор Тема: Помогите с актуатором переднего моста!  (Прочитано 5088 раз)
Оффлайн Askarkhan
  • Здесь должна быть умная фраза)))
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4,3 1995
Всем привет. Наконец-то я установил передний мост. Покупал я авто полноприводный, но перед лежал весь в багажнике. Сделал полное ТО редуктору: сальники, подшипники... В итоге сегодня установили все, масло залили и... А куда вставляется тросик с моста этот? Который приводит в движение вилку в редукторе и подключает полный привод По сути он должен полагаю вставляться в актуатор? Подскажите пожалуйста где находится он? Куда вставить? Пол машины излазил подходящего штекера не нашел. Может лягушка какая или еще что. Автомобиль ШБ Канада, 4,3.  Мужчины помогите пожалуйста советом, желательно с фото. Куда вставляется этот трос???!!!  ???
+77010919392
Re: Помогите с актуатором переднего моста!
« Ответ #1 : Марта 16, 2021, 12:57:32 pm »
Сними площадку АКБ, под ней вакуумная лягушка
« Ответ #2 : Марта 16, 2021, 12:59:01 pm »
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #3 : Марта 17, 2021, 07:03:08 pm »
Короче говоря ситуация следующая; лягушки физически нет у меня. Старый хозяин демонтировал её когда снимал редуктор. Теперь утерял её. Подскажите пожалуйста можно ли как-то сделать механическое включение передка? Это раз. Второй вопрос я пытался вручную вытянуть тросик, наоборот столкнуть его поглубже и всё равно передок не подключается (((. Третье после установки переднего редуктора у меня при скорости 70+ появилась вибрация типа еду по стиральной доске... Подскажите мамонты юзания ШБ? Напоминаю автомобиль ШБ круглый. Канадец. 4,3. В моём городе никто никогда ничего про такие автомобили не слышал)))
+77010919392
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #4 : Марта 17, 2021, 09:25:49 pm »
  • можно  вывести веревку в салон и дергать за нее когда надо включить мост. можно просто зафиксировать его во включенном состоянии. Потому что полный привод все равно включается в раздатке. Но проще починить систему. Ничего страшного там нет. Тем более тебе все картинки накидали.
    А то что он вообще не включатся - чт-то ты не правильно собрал.
    « Последнее редактирование: Марта 17, 2021, 09:40:53 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #5 : Марта 17, 2021, 10:22:09 pm »
    Если в мосту ничего не крутится, то муфта не попадает в пазы и ПП не подключается. Попробуй потянуть тросик, одновременно провернув колесо.
    Ежели чего, лягушка у меня есть. Тебе надо будет на ней заменить рваную резинку на пыльник шруса от девятки.
    Оффлайн Askarkhan
    « Ответ #6 : Марта 18, 2021, 07:15:01 am »
    Согласен с тем что сложного ничего нет. Но есть некоторые сложности с приобретением запчастей. У меня у одного на весь город Блэйзер... Как думаете есть ли у нас разборы или в магазинах запчасти на него? Так что утрированный ответ про веревку более чем уместен, до того момента пока не найду лягушку!
    +77010919392
    Оффлайн Askarkhan
    « Ответ #7 : Марта 18, 2021, 07:17:34 am »
    Доброго здравия) Как тебе написать в Ватсапп? Дай номер пожалуйста, я б купил лягушку. А тросик попробую вытягивать с проворотом колеса, спасибо за совет дельный. Еще хочу поддомкратить колесо и провернуть, посмотреть кардан крутится или нет. В общем жду номер) Или напиши мне пожалуйста +77010919392
    +77010919392
    « Ответ #8 : Марта 18, 2021, 11:05:03 am »
    Номер в подписи ;)
    Оффлайн Askarkhan
    « Ответ #9 : Марта 19, 2021, 02:29:11 pm »
    В общем картина маслом) Пытался сейчас вручную включить передок... Вытягивал трос, вталкивал, на половину вытягивал... Нихрена!Я же правильно понимаю - если механически я за трос тяну то вилка вставляет "полный привод" и ничего более не может помешать? Закрадывается у меня мысля что мне вилку сломали те кто устанавливал передний мост. Так как они говорили не смогли установить без снятия чулка, поди снимали чулок и вилку повредили. Когда мост собирал дед Женя (единственный мастер по редукторам у нас в городе) он мне все показал что и как работает. Подскажите я в правильном направлении мысли пустил? Если б вилка работала, то перед бы подключился. При движении кардан передний крутится. Смотрел снизу, товарищ страгивался, а я под машину смотрел.
    +77010919392
    « Ответ #10 : Марта 19, 2021, 04:33:26 pm »
    Кардан крутится всегда. ПП включается только при включенной муфте на правый шрус.
    На сколько в сантиметрах трос вытягивается?
    « Ответ #11 : Марта 19, 2021, 04:39:16 pm »
    Ну это надо очень постараться ;D
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #12 : Марта 19, 2021, 04:49:30 pm »
  • скорее всего не правильно собрали
    Ремонт GM, Ford.
    « Ответ #13 : Марта 19, 2021, 05:05:01 pm »
    По-моему, там это нереально сделать. Хотя тебе виднее.
    Оффлайн Reflector
    « Ответ #14 : Ноября 24, 2021, 07:13:32 pm »
    Товарищи,полез менять лягушку под площадкой акб,тросик лежит а трубки вакумной нет,думал сразу поменять шланчик на новый и не нашел :( На сколько мне память не изменяет то шланчик же с раздатки на нее идет?
