Автор Тема: ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ BLAZER (ЕЛАБУГА), 4.3 L, 1998  (Прочитано 37136 раз)
Оффлайн DJMAX
Добрый всем! Менял кнонить на Елабуге подшипник и сальник? Как его снимать? Греть? И как бороцца с люфтом осевым?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 07:31:21 pm от Дарья »
Re: ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ
« Ответ #1 : Марта 18, 2008, 02:14:54 pm »
Подшипник полуоси у нас находится в чулке моста и сальник там-же ...
Как бороться с люфтом полуоси ищи поиском, тут много про это написано ...
Оффлайн DJMAX
« Ответ #2 : Марта 18, 2008, 02:16:58 pm »
у меня подшипник стоит на самой оси, чё такое чулок?
« Ответ #3 : Марта 18, 2008, 02:27:09 pm »
Чулок это то, во что втыкается полуось ...
Если подшипник стоит на полуоси, знать садится на горячую и контрится стопорным кольцом, но тогда какой там люфт ???
Люфт есть у плавающей полуоси, которая стопорится в диференциале полукольцом ...
На конце чулка моста, что у самого колеса стоит роликовый подшипник, сам чулок - это внешняя обойма подшипника, дальше ролики без обоймы стоят рядом друг с другом и внутреняя рабочая сторона подшипника это сама полуось ...
В такой системе полуось держится подшипником и весь люфт -это люфт самого подшипника ...
« Последнее редактирование: Марта 18, 2008, 02:31:56 pm от Zubilo »
Оффлайн DJMAX
« Ответ #4 : Марта 18, 2008, 02:32:07 pm »
люфт продольный, вдоль оси, полуось крепится тудаже, куда и тормозные колодки, поршень.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #5 : Марта 18, 2008, 02:35:03 pm »
а дальше ролики без обоймы- это где дальше?
« Ответ #6 : Марта 18, 2008, 02:36:32 pm »
Снимать в таком случае просто, распилить болгарином и сбить, а вот запрессовывать нужно на горячую сам подшипник и стопорное колечко и не забыть перед этим сначала одеть сальник ...
« Ответ #7 : Марта 18, 2008, 02:38:51 pm »
Ты всё вот это спрашиваешь, снимав уже полуось ???
Или только читал где-то ???
Т.к. стоит снять один раз, сразу всё становится ясно ...
НО вот не помню на американцах запрессованного подшипника на горячую ...
Оффлайн DJMAX
« Ответ #8 : Марта 18, 2008, 02:39:37 pm »
Так, с этим ясно, спасибо, я так и думал. А вот какие данные у подшипника и сальника? где искать? русские подшипники подходит?
« Ответ #9 : Марта 18, 2008, 02:40:18 pm »
Вообще на сайте ест ьБаза данных с картинками, там всё подробно нарисовано ...
« Ответ #10 : Марта 18, 2008, 02:41:21 pm »
На счёт этого вот не знаю ...
русские подшипники зарёкся уже ставить куда либо, начиная ещё с москвича ... :-)
Оффлайн DJMAX
« Ответ #11 : Марта 18, 2008, 02:41:51 pm »
ДА, вытаскивал, только один подшипник, сальник, стопкольцо, и ещё какаята широкая шайба перед стопкольцом
« Ответ #12 : Марта 18, 2008, 02:44:57 pm »
Тут 2 варианта ...
1) заказать по каталогу оригинал и поставить всё как полагается с нагревом (иначе если тупо забить кувалдой, всё сниматься будет рукам, а это плохо)
2) снять сальник и подшипник и искать подбором, но это думаю только от безисходности нужно делать, т .к. кроилово к попадалову приводит всегда ...
Оффлайн DJMAX
« Ответ #13 : Марта 18, 2008, 02:47:24 pm »
это ясно: где номерок то взять каталожный?
« Ответ #14 : Марта 18, 2008, 02:54:05 pm »
  • На Елабуге стоят так называемые плавающие полуоси. Они стопоряться не в дифе, а в чулке моста. Меняется там вся байда в сборе вместе с подшипником, сальником и тп.
