Автор Тема: давление масла на холодную (масленка)  (Прочитано 7056 раз)
Оффлайн Бармалей_5.3
« : Февраля 28, 2021, 07:15:26 pm »
 Приветствую, соплеменники! Была 840, сейчас 923. На профильном форуме вопрос задал, но думаю проблема может быть интересна/знакома и здесь.
При температуре ниже (примерно)  -15 градусов, гаснет, а потом загорается масленка. По началу небольшая подгазовка решала проблему. Потом подгазовка требовалась чуть дольше. И начинался легкий стук в районе РВ, что говорило о реальном низком давлении(масляном голодании), а не а косяках датчика. Далее в движении и после остановок, не позволяющих маслу остыть до температуры -10 и более  - все ОК.  Мне показалось, что симптомы указывали на непроходимость фильтра или/и загустевшeе масло (Petro Canada  supreme synthetic 5w30), хотя местный дилер божился, что такого быть не может, да и тест "масляный щуп" тоже не вызвал подозрений. Совсем рядом был теплый бокс, куда удалось поставить машину. На утро был заменен масляный фильтр. После запуска лампа масленки, как и положено, погасла, и более чем за 300 км пути (с остановками, повторными запусками) не беспокоила. Через день, после стоянки при -20, при попытке запуска ситуация повторилась, масленка вновь загорается.
В чем может быть причина? Насос? Но тогда почему жидкое масло он качает, а густое нет?
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: давление масла на холодную (масленка)
« Ответ #1 : Февраля 28, 2021, 07:26:19 pm »
  • возможно забита масляная система, 5,3 этим страдает...
    « Последнее редактирование: Февраля 28, 2021, 07:27:56 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #2 : Февраля 28, 2021, 07:31:31 pm »
    Вероятно. Как вылечить? демонтаж и переборка ДВС?
    Игорь
    +79133166308
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #3 : Февраля 28, 2021, 07:35:28 pm »
  • попробуй промывку, если не поможет, тогда снимаем поддон, разбираем впуск и выгребаем говно ложками. Оно обычно скапливается в маслянной ванне где гидрики.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #4 : Февраля 28, 2021, 07:40:47 pm »
    мои предположения - грязь в датчеге давления и конденсат. я наблюдаю такую картину: ниже -8, четка с утра запускаемся давл норм, через минуту две падает до low oil pressure, газуем до 1500об поднимается. Минут через 5-6 давление нормально. И далее весь день норм.
    Если проехать сразу после запуска 1 километр и остановиться на полчаса. то после запуска все норм. Четатам замерзает. Сними заливную масл крышку посмотри влагу.
    Выше -8 проблем нет.
    « Ответ #5 : Февраля 28, 2021, 07:46:06 pm »
    В принципе очень похоже на правду. Если кормили гов...ом. Машина у меня полгода, первая замена масла/фильтра.
    Спасибо!  Пока на якорь. Потеплеет будем разбирать, смотреть.
    Игорь
    +79133166308
    « Ответ #6 : Февраля 28, 2021, 08:10:43 pm »
    Крышка без эмульсии, уровень в норме. Датчик давления уже купил (не менял еще, 5 круб стоит), но смущает то, что после запуска в теплом боксе прям слышно было, как пошло масло по каналу вверх и сразу же стал затихать и затих звук в районе РВ. Далее работа ДВС пришла в норму. То есть, по мимо объективной информации о низком давлении масла от информационной системы машины ( на Эскалейде, у меня во всяком случае, нет  прибора индикации давления масла), я слышу увеличивающийся   шум в районе левого РВ.
    Игорь
    +79133166308
    « Ответ #7 : Февраля 28, 2021, 08:23:18 pm »
    Я думаю сначала проверить маслозаборник, потом редукционный клапан. Потом уже насос.
    А как, и надо ли, проверить проходимость масляных кналов?
    Игорь
    +79133166308
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #8 : Февраля 28, 2021, 08:29:08 pm »
    если гряз в поддоне, то при нажатии на газ она будет подымацца в на сетку маслозаборника и давление будет падать
    « Ответ #9 : Февраля 28, 2021, 08:40:53 pm »
    А у меня при нажатии на газ давление повышается (масленка гаснет)
    Игорь
    +79133166308
    « Ответ #10 : Февраля 28, 2021, 09:20:15 pm »
    Пробег то какой? Или он реальный не известен?
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #11 : Марта 01, 2021, 04:52:32 am »
    Если это мотор с отключаемыми цилиндрами, то перед датчиком давления есть сетчатый фильтр и он может быть забит. Стук в районе РВ может быть из-за засранных гидрокомпенсаторов.
    « Последнее редактирование: Марта 01, 2021, 04:56:46 am от ramdisk »
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #12 : Марта 01, 2021, 08:38:19 am »
    Я так понимаю, машина Эскалейд 07-08 год? Р0016 загорается или уже программно отрезали?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    « Ответ #13 : Марта 02, 2021, 12:42:28 am »
    0011
    Я  думаю  что  у него в  поддоне  гуано
    Я  так  же  думаю  что  резинку  между  маслозаборником  и насосом  надо  поменять.Ну  и  осмотр  всякого всего  при разборе
    « Ответ #14 : Марта 02, 2021, 12:53:43 am »
    Да с чего у него там гуано то? Ну что владельцы тах нищеброды последние масло не могут по регламенту поменять? Налог в полтос платить могут, 20литров на сотню луца переводить могут, а масло по 50тыс км не меняют? Ну это если только на конторе какой тачка была и пробег там под полляма..
