Технический Раздел
ТехРаздел
900 Chevrolet Tahoe / Suburban
Двигатель + топливная, масляная и выхлопная системы
rewers22
Замена кислородников
← давление масла на холодную (масленка)
Показания →
Тема: Замена кислородников (Прочитано 3853 раз)
регион 125
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +1/-0
Декабря 23, 2019, 12:48:36 pm »
Всем привет! Что бы их поменять надо снимать подкрылок и кардан? C свечами 2 часа прому....чился дальнюю у пассажира так и не выкрутил это при снятом колесе.Вот это геморрой.В 400 всё гораздо удобней.
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON 5.3 2008 Z71Chevrolet Tahoe
регион 125
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +1/-0
Re: Замена кислородников
Февраля 27, 2020, 01:38:23 am »
Всем привет. Поменял кислородники,проблема не ушла. При езде до 80 по городу всё прелестно,но стоит выйти на трассу то вылазиеет ошибка по одной банке но может и по двум сразу. Кислородники денсо с рок авто. Может надо было брать асю делко или хана катализаторам?
Carlos
зачОООтка: +7/-2
Февраля 27, 2020, 07:48:42 am »
Смотри жгуты проводки и разъемы. При плохом контакте такие ошибки тоже могут быть.
Последняя свеча меняется из под капота: Одеваешь свечную головку, потом втыкаешь в нее карданчик и потом уже вороток.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Marlboro
зачОООтка: +12/-1
Мы в ответе за тех кого напоили!
Февраля 27, 2020, 09:28:09 am »
Я все с капота свечи менял, ничего там сложного с карданчиком. А лямбды - смотри может сечет где глушитель, хотя по обеим банкам ума не приложу, как может быть. И кат вроде не при чем, ошибка ж по передним лямбдам...
стефан
Капитан Клана
зачОООтка: +25/-0
Ответ #4 :
Февраля 27, 2020, 12:15:51 pm »
Пурж соленоид проверь на герметичность на всякий случай, но скорее:
#08-06-04-045A: Malfunction Indicator Lamp (MIL)/Service Engine Soon (SES) Light On, DTCs P1133-HO2S Slow Response Bank 1 Sensor 1 and/or P1153-HO2S Insufficient Switching Bank 2 Sensor 1 (Reprogram ECM) - (Oct 15, 2008)
GT Zaskar 650b 1WD
Gravel Superior GRX 1WD
регион 125
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +1/-0
Ответ #5 :
Февраля 27, 2020, 03:51:36 pm »
Разъемы не причём,со старыми кислородниками было тоже самое,поэтому и заменил.Как проверить проводку?
стефан
Капитан Клана
зачОООтка: +25/-0
Ответ #6 :
Февраля 27, 2020, 04:08:12 pm »
Вот
GT Zaskar 650b 1WD
Genadu
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +3/-2
Авто: Yukon GMT 410
Ответ #7 :
Февраля 28, 2020, 08:54:42 am »
проверил герметичность всего выхлопного тракта до датчиков? если где-то сечёт - значит есть подсос воздуха, и соответственно состав выхлопных газов на датчике будет отличный от выхода из голов. Обычно при таком раскладе кислородник показывает бедную смесь
Carlos
зачОООтка: +7/-2
Ответ #8 :
Февраля 28, 2020, 09:32:12 am »
Подсос на выпуске будет давать погрешность в пределах нормы. Мозги будут корректировать смесь изо всех сил. Максимум - обороты будут плавать и ошибки типа Р0130 или Р0133.
Р1153 это неправильное количество переключений датчика в момент тестирования. То есть датчик вроде как работает, но сигнал до мозгов не всегда доходит. Как то так..
регион 125
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +1/-0
Ответ #9 :
Февраля 29, 2020, 06:54:47 pm »
Обороты 713-739 по ЕЛМ смотрел.Считал 2 датчика,на одном коррекции нет совсем.
Показания →
Технический Раздел
ТехРаздел
rewers22
