Автор Тема: Тахо 1997 г Не заводится на горячую в теплую погод, в морозы с полтыка заводится  (Прочитано 12072 раз)
Оффлайн Rustam1
Всем доброго дня , форумчане, клановцы!
У меня проблема такая; приезде в сырую погоду идут прострелы в глушак и троит, и очень плохо заводится. Наступили морозы от -15 и ниже, машина работает идеально, в морозы -45, даже не прогревал заводилась с утра с брилка без проблем и на горячую, как говорится только за ключ взялся а он уже завелся. Поднялась температура -5, все машину, как подменили, на горячую сидишь и крутишь, пока не заведется, а заводится не весело вяленько набирает обороты на холостом, как завелась. При езде если сильно не давить на педаль машину дергает, на давишь посильней дерганье пропадает и когда разгонишься до 120 и отпускаешь педаль газа машина сразу  притормаживает и теряет обороты, а нажмешь на газ происходит как удар какой то, как будто короба пинается. Не так давно ехал и машина начила стрелять и терять обороты, я, съехал на обочину  и машина заглохла, досихпор не могу завести. Если даже и заведется, надо очень долго крутить стартером. При заводке он пытается завести как бы под хватывает и не заводится при этом. Два месяца назад поменял; топливный фильтр, бензонасос, датчик коленвала. Помогитееееее пож.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
при -15 воздух сухой, вот у тебя все и работает.  в -5 влажность повысилась и началась жопа. думаю,  что проверяй провода, катушки.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Rustam1
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
А датчик распревадала кака себя чувствует? Ну и что там с топливной системой.
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
Когда на прогретом проблемы, а на холодном нет, по всему топлива много, на горячую переобогащённая смесь.
Тоже такого мнения, и зажигание, датчик колена, не при чем. Понять бы что за машина, паук там ссыться или моновпрыск. Может чтение ошибок как то поможет..
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Провода новые
тем более! проверяй. сейчас брак прям с коробки достается.
Оффлайн Rustam1
Паука, я, менял. Датчик коленвала, три штуки ставили для проверки, все тоже самое. Насос новый, при старом на горячую в рампе давления не было, фильтр новый. А может быть такое, температурный датчик двигателя глючит и не правильно подает сигнал на подачу топлива?
Новые провода, легко могут быть кривые, под крышкой распределителя глядел? Саму крышку тоже. Изоляторы свечей.
Всё что ты описал, проблемы ВВ части.
Оффлайн Rustam1
Крышка, бегунок, все новое
Попробуй поставить старое.
ВВ часть в холодную вообще бы не завелась. Куча япов этим страдают, у них свечи заливает в мороз ниже 20 градусов.
Оффлайн MrAze
Господа а читать пробовали? Я не про ДПКВ писал... А про то, что выполняет роль датчика распредвала. Да вариант, что топливом заливает ок, но вот сегодня сср только заставил работать... Датчик РАСПРЕДВАЛА дурил на горячую.
С какой целью всё менял?
Новое китайское гораздо хуже старого американского.
Оффлайн Rustam1
Ставил не Китай. А менял, тк, была та же самая проблема. И мне все в один голос говорили, что это датчик колена.
Поменял три штуки. Первый был, Китай, второй хороший дубль, а третий оригинал, и с рабочей машинки. Проблемы не исчезли. Почему три, Вы, спросите, а потому что, опять новый кривой, ну извините, три подряд это нонсенс. Сейчас даже в холод не заводится. Сегодня пробовал.
