Автор Тема: Тахо 1997 г Не заводится на горячую в теплую погод, в морозы с полтыка заводится  (Прочитано 12085 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Ставил не Китай. А менял, тк, была та же самая проблема. И мне все в один голос говорили, что это датчик колена.
Поменял три штуки. Первый был, Китай, второй хороший дубль, а третий оригинал, и с рабочей машинки. Проблемы не исчезли. Почему три, Вы, спросите, а потому что, опять новый кривой, ну извините, три подряд это нонсенс. Сейчас даже в холод не заводится. Сегодня пробовал.
свечи сухие или мокрые ? Во впуск пробовал бензина . карбоклинера или эфира брызнуть ? Нужно понять чего нет .Искры или топлива
Во время незапуска ДВС, напряжение есть на питающем кабеле на форсунках?
Искра есть?
Б/Насос гудит, ты его слышишь? Давление измерял?
Да, свечки надо выкручивать. Если сухие - брызгнуть эфира, мокрые - прожарить на газу.
Оффлайн Rustam1
Давление в рампе есть. В понедельник завелся с полтыка. Поработал минут пять, набрал температуру примерно 60-70 от силы и все опять  по новой жму на педаль а он теряет обороты, потом выстрел в коллектор и заглох, все после этого на завелся.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
когда заведётся, вытащи реле бензонасоса, не заглохнет?
 не заметил, что спрашивали про ошибки, есть какие? с них надо начинать, когда не заводится или глохнет, а не с переборки всего чего.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
какое? измерял? когда заводится и когда не заводится?
Оффлайн Rustam1
Отдал на СТО, как всегда молчат. Хотя вчера сказали
. что подключат скан ибудут смотреть и перезвонят, видимо не подключили(((.
У них он тоже заводится и через какой то период начинает прострел в штаны и глохнет.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
датчик температуры ОЖ
Оффлайн Rustam1
У меня, тоже на него подозрения почему-то
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
У меня наоборот в мороз не заводится, я грешу на косу и контактную группу зажигания.
Как только холоднее -5 становится, при повороте ключа в 1 положение "елка" приборки не зажигается, если повернуть во 2 положение то стартер крутит, но мотор не заводится.
Вот и сижу на морозе кручу ключом туда сюда, пока "елка" не загорится. Особенно в -20 весело было, минут 25 крутил(
Новую косу заказал на Али, приедет, буду менять.
Оффлайн Rustam1
Понял, спасибо. Я, косу так и так тоже собирался менять.
А скок она на Али стоит?
Оффлайн Roadster
баксов 20 я покупал с бесплатной доставкой
Оффлайн Gas1236
2000 рублей с доставкой вышло.
Оффлайн Rustam1
А с меня 5000 руб за б/у запросили. 2000р это под капотная коса правильно, котррая идет на комп и на все остальное?
Я, правильно понимаю?
