Автор Тема: подскажите по акпп блейзера 4.3 елабуга не переключается с 3 на 4  (Прочитано 6997 раз)
Оффлайн lissovskiy
  • Глушитель
автомат работает без рывков в положении D выше 3 не переключается при 90 км.ч показывает 3000 об. в не большую горку тронуться на до чуть ли не до пола жать ... двигатель работает отлично ! раздатка тоже работает на пять ! скажите  где надежно  починиться и сделать коробку ...и ли варианты ремонта ...до этого на автомате не было машин.
диагностика записан.
Phantom
Если ничего не путаю в режиме D выше третий и не должел переключатся, см. форум.
проблема глубже ,чем она кажется.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
на елабуге режимы такие 1,2,3,D,N,R,P...
т.е у пендоса D=3 а ОD=D...
Оффлайн lissovskiy
  • Глушитель
это он должен ехать 90 км.ч при 3000 об при двигателе 4.3 ??
Phantom
Если американский блейзер там есть еще режим OD четвертая только на нем включается.
Обороты на 4 на 90-95 км/ч должны быть если я не путаю около 2200-2500, но на счет оборотов могу ошибаться  ;)
1800 при нормальной работе ,бывает 1500-1600,очень хорошо.при 100 км в час стрелки стоят ровным домиком ,хороший показатель оборотов 2000-2100 оборотов ,это просто гуд.
т.е. показатели скорости=100км/ч и оборотов двигателя в это время =2000об/мин -
есть гарант хорошего рабочего состояния АКПП?
или есть нюансы?
именно так ,гарант исправного трансформатора :),бывает по оборотам чуть ниже ,если мост длинный соотношение передаточного числа,у всех остальных так.
Andrey V Ka
или есть нюансы?
Это является показателем исправной работы блокировки трансформатора,но никак не самого трансформатора.
Оффлайн bugaga
У меня такая же фигня была, проблема была в отгнившем проводе...(с электрикой что-то)В общем не включалась 4 передача....
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн TyxJIbIu
у меня такаяже фигня! один в один! одна диагностика показала НЕИСПРАВНОСТЬ МУФТЫ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА - бред!!! была бы неисправна вообще неехала бы. вот ищу граматную диагностику... но говорят дело в проводке... кстате какие соображения по этому поводу???
Оффлайн TyxJIbIu
всем привет! это опять я. сделал диагностику ещё одну показала:
Неисправность муфты гидротрансформатора
неисправность солиноида А
неисправность солиноида В
и чёто нечитаемое..... что такое? мне сказали может быть дело в проводке... а что вы, братья блайзеристы думаете??? помогите пожалуйста советом я просто в панике!!!
может и проводка .машина то какая?
