Автор Тема: На скорости ~ 80 км/час появляется заметный гул. Выше и ниже 80 км/час - норма.  (Прочитано 9935 раз)
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
Привет из Самары. Обращаюсь к коллективному разуму.
Проблема: На скорости около 80 км/час появляется заметный гул (по нарастающей). После 80 км/час пропадает. На низких скоростях (0-75 км/час) и более высоких скоростях (90-160 км/час) не наблюдается. Ощущение, что гул в центре авто под днищем. В поворотах на скоростях 20-60 км/час гула тоже не наблюдается. Что смотреть??? (крестовины вроде ок). Может силовые пороги "шумят"(весной поставил), они у меня выполнены в виде трубы с алюминиевым листом (лист на клёпках).
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Передний кардан точно отключен?
вернее так: он точно не вращается?
Такая же ерунда,только на заднеприводном 2,2.
От 80 до 100 - гул в заднице с еле ощутимой вибрацией. Свыше 100 - пропадает.
Грешу на резину (странно конечно,почти новый Мишлен),но пока ничего не смотрел... :( :-\
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
Отключен точно. Вращается или нет уточню на подьемнике. Ок.
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
Привет Слав. Кстати, у меня тоже "Мишлен Синхрон" 2 сезона. Может балансировку посмотреть???! Странно, с чем-то входит в резонанс, что-ли.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2011, 03:47:07 pm от Vook6620 »
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Слава, я только что это пережил ... Началась вибрация на 100 км/ч и даже разбило передний правый ступичный подшипник ...
Я тоже делал балансировку два раза и ходовую тряс ... Но никак не мог поверить, что резина ...
Оказалось, что все четыре колеса - яйцом и в шишках ...
Комплект новых колес решил проблему ... Теперь вибрации нет ... и денег )))
Мысль абсолютно такая же... :( :-\
Марат,деньги-дело наживное... ;)
Прорвёмся! :D
« Последнее редактирование: Мая 24, 2011, 04:24:12 pm от Слава 43 »
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
Прорвёмся! :D
Думаю нацепить диски с зимней резиной, для эксперимента (благо Хакапелита-10 с "плавающими" шипами которых уже нет половина) и прокатиться!!!
самое простое - отбалансировать колеса. Если не поможет, задрать машину на подъемник, покрутить, покачать колеса, карданы, послушать и т.п.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Саня,  у него не вибрация ... у него гул
гул и вибрация понятия чисто субъективные и сводятся к суть явление резонанса. просто я бы начал именно с балансировки колес и подъемника, т.к. это самое простое.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Была такая хрень на Джимми, в сервисе сказали что цепь в раздатке вытянулась и от неё такой шум. Проверить не довелось, машину продал.
Гул такой не навязчивый, не громкий?
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Yamir
  • Подшипник
мой совет попробовать сделать так: поднять машину на подъемнике, разогнать до 110 км/час, переключить коробку в нейтралку и заглушить двигатель.  Помощник пусть послушает откуда гул. Тоже самое повторить при включенном полном приводе.
Если звуков посторонних нет, то возможно пороги, резина.
А так, может быть и редуктор... и подшипник.. и что угодно.
Chevrolet Blazer 98 г. 4х4 Елабуга
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
А коробке каюк не настанет от такой проверки?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Нет я на подьёмнике какался у Фарбёрда-вообще это стандартная проверка Акпп(точнее один из пунктов)
Главное не уронить машинку :o :D ;D ;D ;D ;D
