Автор Тема: Заскрипела шаровая  (Прочитано 8992 раз)
Оффлайн fmike
Заскрипела шаровая
« : Ноября 01, 2009, 10:53:04 am »
Начала скрипеть машинка. Чем дальше - тем больше. В конце концов скрип стал таким, что прохожие нервно оборачивались. Будучи уверен, что скрипят рессоры (причем уверен настолько, что даже не потрудился это проверить), обильно пролил их смазкой для мотоцепей и вставил волговские антискрипы. Ничего не изменилось. Тогда поехал на яму для более подробного обследования (к тому времени я уже знал, что скипит правый перед). Попытка на слух и ощупь найти источник скрипа не увенчалась успехом - скрипело, казалось, все. Тогда было решено отпускать крепления узлов и, т.о., методом тыка найти проблему. Шаровые, отчего-то, исключили из эксперимента сразу (может, от того, что через масленки их смазали). Но и метод тыка не помог. Уже отчаявшись, на "а вдруг", взял шприц и через пыльник пролил нижнюю шаровую. Ура, скрип пропал. Теперь вот думаю - подождать, когда тормозуха разъест ржу, забить туда смазки и забыть. Или готовиться к замене шаровой?
1993 CHEVROLET S10 BLAZER 4,3 MT
1992 CHEVROLET S10 BLAZER 4,3 AT
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Заскрипела шаровая
« Ответ #1 : Ноября 01, 2009, 10:59:16 am »
готовым надо быть ко всему...
но и лишних телодвижений совершать не стогит...
если есть возможность - купи шаровую и смотри, как будет себя вести старая... в случае чего - будешь готов к замене...
« Ответ #2 : Ноября 01, 2009, 11:16:32 am »
меняй лучше поскорее,а то ржа разъестся быстро и неожиданно и внезапно отвалится шаровая(выскочит палец)  проверенно
Оффлайн fmike
« Ответ #3 : Ноября 01, 2009, 11:36:25 am »
Ну, шаровую про запас купить все-таки придется. А менять, наверное, пока повременю, посмотрю, как будет люфт прогрессировать.
« Ответ #4 : Ноября 01, 2009, 11:59:09 am »
дело твоё конечно :) но если там ржа,то прогрессирует внезапно
« Ответ #5 : Ноября 01, 2009, 12:17:01 pm »
  • думаю проще поменять, чем гадать разъесть не разъест, тем  более что деталь недорогая.
    Оффлайн fmike
    « Ответ #6 : Ноября 01, 2009, 03:51:21 pm »
    А шаровые всех производителей имеют масленку или у каких-то нет?
    « Ответ #7 : Ноября 01, 2009, 04:08:50 pm »
    разные бывают...
    Оффлайн fmike
    « Ответ #8 : Ноября 01, 2009, 05:05:40 pm »
    То-есть лотерея? Под одним номером может попасться как с масленкой, так и без?
    « Ответ #9 : Ноября 01, 2009, 05:57:57 pm »
    вот это уже нет скажу... разница в маркировке всеж должна быть, имхо...
    другое дело - говорят, что и без масленок долго отхаживают...
    но по мне - лучше мазать!
     :D
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #10 : Ноября 01, 2009, 09:51:04 pm »
    Мой передок без масленок,достался от прежнего владельца,на четвертый год пошел.Правда пробежал всего 45 тыс.,миль.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #11 : Августа 04, 2010, 06:43:59 am »
    Интересно, что произошло с шаровой по прошествии времени? Люфт? Замена?
