Автор Тема: Рычаг бьется о поворотный кулак при повороте +  (Прочитано 5593 раз)
Оффлайн Эрнани
На квадратном Блейзере долго не мог найти четкий одноразовый стук при положении "руль до упора с места и трогаешься". Вчера обнаружил, что поворотный кулак с обоих сторон бьет в рычаг, а точнее в небольшие отбойнички на рычаге. Есть уже на них конкретная выработка. С чего такое? Вроде не должно быть то...
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
  • Забей! Ничего страшного нету, иногда бывает, просто старайся не выворачивать руль до упора. Но даже если цепляет, быстрее машина сгниет, чем эти железки сточишь :)
    Шаровая жива?
    Оффлайн Эрнани
    Вроде цела, но вся рулевая просится на замену :)
    Оффлайн BLazer_rus
    • зачОООтка: +26/-0
    • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
    Это ограничитель максимального угла поворота колеса для того чтобы оно не тёрлось об другие части, при лифте подвески с заменой верхних его увеличивают, можно проверить подвеску на люфты маятник шаровые рулевые и тд.
    +7 921-750-22-!2
    Re: Рычаг бьется о поворотный кулак при повор
    « Ответ #5 : Августа 02, 2010, 12:02:08 am »
    Значит рулевым наконечникам кабздец, да и вообще все бы резинки поменять по передку, да и сзади скорее всего тоже.
    Не забудь про маятниковый рычаг.
    Re: Рычаг бьется о поворотный кулак при повороте +
    « Ответ #6 : Августа 02, 2010, 12:19:02 am »
    это нормально.точнее так задуманно-как выше написанно-это ограничитель.На грандах например -оно так же сделанно-только упор в болт который можно регулировать.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #7 : Августа 02, 2010, 10:00:38 am »
    Я,в этом месте(на рычаге) наварил пруток арматуры,иначе колесо(резина) тёрла о верхний рычаг (стояла 255/70-15).
    Р.С. К сожалению годы берут своё.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн Эрнани
    « Ответ #8 : Августа 02, 2010, 10:26:34 am »
    Может это из-за вылета дисков. У меня вроде 0
