Автор Тема: Высокие ХХ, переливает.  (Прочитано 3090 раз)
Оффлайн Mike Satori
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Blazer S10 (1990г.в.)
« : Января 12, 2021, 05:57:00 pm »
Добрый день!
Буквально на прошлой неделе стал обладателем такого чуда как Blazer 1990 года выпуска. 4.3 TBI, АКПП. Автомобиль хоть и ездит, но однозначно требует работ над собой (много работ). Самая основная проблема сейчас - это обороты на холостых.
Когда забирал авто, у него были минимально низкие обороты хх, заводился он только с нажатой педалью газа, которую нужно было держать до тех пор, пока двигатель минимально не прогреется (при включении передачи мог заглохнуть). На следующий же день поехал в академию за ДХХ, заменив который авто стал заводиться нормально, но теперь другая проблема - прогревочные обороты по ощущениям около 2000, через минуту падают всего до 1500, что явно высоко. Включив передачу, без нажатия на газ, авто уверенно разгоняется, переключая на вторую и третью скорость...
Единственное заметил, что это может пройти, если на ходу хорошо открыть дроссельную заслонку, тогда обороты упадут до нормальных 600-800.
Но если авто заглушить и завести, снова около 1500 по ощущениям. Плюс при таких оборотах слышны легкие хлопки выхлопную трубу.
Ну и иногда на ходу если резко нажать газ он сначала немного захлебывается, проваливается, а потом начинает нормально ехать.
Предыдущий владелец менял блок TBI в сборе с форсунками, распыл у них нормальный, новый MAP и датчик температуры.
Единственное что меня смущает, что на новом TBI стоит другой ДПДЗ с круглой фишкой, как на первом фото:
В придачу мне отдали старый TBI и там совершенно другой ДПДЗ с плоской фишкой, он на втором фото.
Вопрос: может ли это как-то сказаться на оборотах? Имеет ли смысл поставить нижнюю часть от старого TBI а форсунки от нового?
Или вообще не туда копаю?
Чек не горит, да и вообще на приборке почти ничего не работает пока что, кроме заряда батареи и давления масла...
С этим тоже предстоит разбираться.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Высокие ХХ, переливает.
« Ответ #1 : Января 12, 2021, 07:32:23 pm »
для начала ремонтов нужно починить чек, что бы горел. это основное. чтоб знать чего чинить.
Оффлайн Mike Satori
  • Подшипник
« Ответ #2 : Января 12, 2021, 07:37:01 pm »
Хорошо, спасибо. Предыдущий владелец дал намеки на место где может быть проблема с питанием приборки.
А дальше что? Самодиагностика?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #3 : Января 12, 2021, 07:39:28 pm »
ты даже знаешь чего делать) да. и потом только чинить. после определения неисправности\тей. а не до. как часто бывает.
« Ответ #4 : Января 13, 2021, 11:00:13 am »
А дроссельная заслонка до конца закрывается?
« Ответ #5 : Января 13, 2021, 03:36:10 pm »
Вот мне тоже кажется, что заслонку заедает. Почистить отмыть как следует дроссельный узел.
А ещё, сегодня с похожей ситуацией на Ниве столкнулся. И вот как раз ДПДЗ круглый с первой фотки точь в точь такой же. Отрегулировал его положение и всё нормализовалось. У него одно крепёжное ухо овальное. Можно пошевелить его. Вот он у меня и не давал чуть чуть закрываться заслонке.
Оффлайн Mike Satori
  • Подшипник
« Ответ #6 : Января 14, 2021, 12:19:33 pm »
Да, до конца.
Вчера полез, скинул ДПДЗ, обороты стали еще выше.
Потом скинул с него фишку и все стало нормально. Обороты после прогревочных упали до нормальных... Сделал круг без него, коробка нормально переключает, обороты ровные, не завышенные... В общем, без него машина стала лучше работать.
Сейчас заеду куплю датчик новый, буду проверять, заодно мультиметром проверю.
До приборки пока не добрался, на выходных займусь.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #7 : Января 14, 2021, 01:09:22 pm »
Так же посмотри регулятор холостого хода(ключ на 32), сними крышку трамблера посмотри(почисти) контакты
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #8 : Января 14, 2021, 05:21:26 pm »
чего на него смотреть то..))  особенно не зная ошибок. посмотришь с ключом на 32 и будешь искать новый или хор.б.у. у него резьба очень хрупкая.
лучше подсосы воздуха проверь, герметичность егр и прокладку под ним.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #9 : Января 14, 2021, 08:14:44 pm »
Ну может я аккуратно выкручиваю, хотя даже не задумывался ))), а посмотреть надо на нагар на конусе и выстовить  расстояние от основания резьбы до кончика конуса, должно быть 25 -30 мм. Специально пробовал, если отключить разъем   от клапана хх и  запустить ,то обороты большие
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #10 : Января 14, 2021, 08:25:01 pm »
Пускай хотя бы попробует разъем снять с кхх и посмотрит будут ли какие изменения при запуске и работе
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #11 : Января 14, 2021, 09:31:15 pm »
зазор сам выставляется. нужно несколько раз вкл.\выкл. зажигание. если неумеючи пытаться выставить вручную, что само по себе лишнее, то можно его сломать.
