Автор Тема: Бензонасос не качает  (Прочитано 4327 раз)
Оффлайн antoha13x
  • Блейзер квадрат 92г.АКПП,4.3L,америкос VIN-Z, TBI.
« : Января 09, 2021, 08:24:45 pm »
Всем привет. Вот и я за девять лет эксплуатации своего квадратика столкнулся с проблемой "бензонасос"... Хорошо недалеко от дома- притащили на удавке. Предыстория такая - заправился на заправке , где обычно и заправляюсь, после этого проехал еще с полкилометра и затем начались перебои в работе. Остановился у магазина , и после этого он больше заводится не захотел. Пробовал пшикать очистителем на впуск тби, схватывало и опять глох... (поначалу подумал что проблема в клапане хх). Потом уже дома в гараже при включении зажигания услышал что насос в баке гудит как-то не так, то с каким-то скрежетом, то с таким звуком как будто гудит только моторчик... Залез под машину открутил входную трубку с топливного фильтра , надел на нее трубку и направил в емкость. При замыкании контактов реле бензонасоса слышно что он гудит, но из трубки ничего не идет...( У меня теперь такие версии: либо при заправке попала вода и замерзла в насосе, либо сорвало крыльчатку насоса , ну и еще вариант может там какая трубка есть от насоса которая может порваться или слететь и он теперь качает не в магистраль а в бак.... Вобщем подскажите куда "копать". Есть надежда отогреть машину и все заработает, или тут уже без вариантов- снимать бак...
antoha13x
Re: Бензонасос не качает
« Ответ #1 : Января 09, 2021, 08:39:58 pm »
Понимаючто лениво, но бак снимай. Это не дизель, само не пройдет)))
« Ответ #2 : Января 09, 2021, 08:44:38 pm »
Так вода не замёрзнет, если только не с заправился, в пополам со снегом. А бензонасос так и умирает, тем более звук изменился.
« Ответ #3 : Января 09, 2021, 08:45:53 pm »
Можно не снимать, лючёк выпилить. Полазий в темах про такие машины, там есть ореинтиры, где пилить.
Оффлайн antoha13x
« Ответ #4 : Января 09, 2021, 08:51:59 pm »
А что случается с насосами? крыльчатка разваливается?
antoha13x
« Ответ #5 : Января 09, 2021, 08:56:19 pm »
Качать перестают)))
Фиг знает, но что то не помню, что бы их ремонтировали, хотя были случаи, когда просто на фишке отваливались.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #6 : Января 09, 2021, 10:26:29 pm »
Может трубка слетела, которая между насосом и стаканом, все ровно бак снимать или через лючок
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #7 : Января 10, 2021, 11:01:57 am »
У меня круглая,  но сдох именно так же, изменился звук при работе, нездоровый такой звук...Схватывала но не заводилась.
Вырезай лючок или снимай бак.
Оффлайн dfone77
« Ответ #8 : Января 10, 2021, 11:51:55 am »
  • У меня круглая,  но сдох именно так же, изменился звук при работе, нездоровый такой звук...Схватывала но не заводилась.
    зачем лючок вырезать на квадрате?)))
    там пол баганика прилично резать.. проще бак снять.
    Не понимаю сложности в снятии бака.
    На трейле снимал 2 раза (один раз даже полный бак)
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #9 : Января 10, 2021, 01:12:15 pm »
  •  Было такое, гудит а не качает...
    Оказалось развалилась крыльчатка насоса
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Ford12reg
    • Авто: Chevrolet Blazer 2,2 106/97г
    « Ответ #10 : Января 14, 2021, 06:29:55 am »
    Тоже самое было только на круглом,заменил насос и всё!
    Бак снимается за 15 минут ставится минут 20 патрубки попадать чуток геморойно
    Оффлайн antoha13x
    « Ответ #11 : Января 14, 2021, 01:49:53 pm »
    Спасибо всем кто ответил, вобщем буду снимать бак а там будет видно...
    antoha13x
    Оффлайн dfone77
    « Ответ #12 : Января 17, 2021, 11:37:26 am »
  • Спасибо всем кто ответил, вобщем буду снимать бак а там будет видно...
    что там смотреть... развели ромашку.
    Снял бак, поменял насос, поставил бак и поехал.
    Как в детсаде.
    Оффлайн antoha13x
    « Ответ #13 : Января 23, 2021, 08:58:28 pm »
    В завершение темы: бак был снят , сложности только при окручивании штуцеров топливной сборки- подлазить неудобно... Топливный насос не качает так как провернуло крыльчатку на валу электродвигателя, а заклинило крыльчатку скорее всего из-за порванной сетки- фильтра, качал грязюку сколько смог. Ради интереса вскрыл топливный фильтр, который в магистрали- что и следовало ожидать: полный г...на. В итоге куплен новый насос + фильтр, останется только все собрать когда заберу бак из ремонта- под верхними прижимными полосами проржавел до сквозных дыр. Кстати может кто подскажет как лучше почистить внутренности бака от "бутора"?
    antoha13x
    « Ответ #14 : Января 25, 2021, 08:30:39 pm »
    Ищи другой бак, тут есть машины в разборе. У меня такое было, как только заливаешь полный бак течёт и воняет. Но гораздо хуже, что через эти дырки вода и грязь в бензин попадает.
