Автор Тема: На 400 не работает поворотник при включении ближнего света  (Прочитано 1849 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Снимал пожарники и левую фару для чистки, после этого появился такой глюк . Если свет выключен или включены только габариты, то поворотники работают. Мигает попеременно с подфарниками. Так должно быть? Если включить ближний, то слева светит средняя лампа, справа крайняя и не работает правый поворотник. Если включить дальний, то спала в!е лампы горят в полнакала и поворотник так же не работает. Левый работает нормально.. на панели горит стрелка правого поворотника и лампа жалеешь в полнакала. Менял лампу в левом поворотнике, поставил обычную, без цоколя. Но она то без проблем работает.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Сам спросил - сам ответил!)))
Отвалилась- а точнее вообще не была зацеплена- масса от правой фары. Зацепил за массовый болт в районе акб и все заработало. Разбираемся потихоньку.
