Автор Тема: Повороты моргают чаще аварийки  (Прочитано 2636 раз)
« : Декабря 04, 2020, 07:17:32 pm »
 Сабурбан GMT400 1996
Были разные лампы, в тч и диоды.
Решил попробовать и поставил в круг все накаливания, но всё равно моргает не так как на аварийке (хотя и не так часто, как с диодами).
 В чём может быть причина?
Re: Повороты моргают чаще аварийки
« Ответ #1 : Декабря 04, 2020, 07:21:15 pm »
Может сигналку вкорячивали, подключали к аварийке и сопротивление где поменяли...
« Ответ #2 : Декабря 05, 2020, 12:17:33 am »
Так там реле поворота и аварийки разные. Там и копай.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #3 : Декабря 05, 2020, 03:21:02 am »
В реле поворотов есть конденсатор. Перепаяй на новый и будет все хорошо!!! Мне помогло.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2020, 07:56:38 am от alex.schpack »
Оффлайн yakobson
« Ответ #4 : Декабря 05, 2020, 04:00:56 am »
Лампочки оригинальные американские поставь, они чуть помощнее, чем европейские, либо дополнительный повторитель на переднее крыло, либо просто дополнительную сопроту в цепь воткни.
Я все 3 способа делал на разных американских авто. Сейчас на сильве повторители в крыле врезаны впереди от прошлых хозяев.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Декабря 05, 2020, 09:36:35 am »
Сам описывал ранее, с фото и пояснениями.
И соклане послали не раз.
 Аяяй, Алексей....  :)
Лампочки сменить на американские.
Поменять сопротивление в реле регуляторе.
Купить на АлиЭкспресс реле под диоды.
Все способы хороши.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2020, 09:38:07 am от Акулыч »
« Ответ #6 : Декабря 05, 2020, 12:41:57 pm »
ОК, а где установлено реле поворотов?
И покажите реле, с Али, под диоды.
« Ответ #7 : Декабря 05, 2020, 01:14:40 pm »
Поиграй в доктора с фонендоскопом)))
« Ответ #8 : Декабря 05, 2020, 10:05:14 pm »
да я думаю и методом пальпации справлюсь, но хотел упростить поиски.
Оффлайн медвед
« Ответ #9 : Декабря 05, 2020, 10:23:46 pm »
Было так когда несколько диодов перегорели.Перепаял стало нормально.Еще было когда лампы были разные в подфарниках.Купил какие-то корейские 21/5 стало нормально.
Dodge Caravan 2001
