Автор Тема: Не переключает выше первой  (Прочитано 11460 раз)
Оффлайн Santehnik
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга
« : Ноября 25, 2020, 12:47:35 pm »
Добрый день, Шевроле блейзер елабуга 4.3. Акпп перестала переключатся(. Автомобиль прекрасно едет на первой и задней передаче. Спидометр работает, косу на акпп прозвонили результатов никаких.
Re: Не переключает выше первой
« Ответ #1 : Ноября 25, 2020, 12:57:09 pm »
Точно 1 , может быть механическое повреждение. Соленоиды тут не при чем
« Ответ #2 : Ноября 25, 2020, 01:41:41 pm »
Датчик скорости, на раздатке. Он же отвечает за АВС.
Спидометр вообще работает?
Оффлайн Santehnik
  • Поршень
« Ответ #3 : Ноября 25, 2020, 02:19:30 pm »
Приборка стоит конечно с 95 модельного года, но спидометр полностью исправен.
Оффлайн Santehnik
  • Поршень
« Ответ #4 : Ноября 25, 2020, 02:21:09 pm »
На 3 тыс оборотов скорость примерно 40км/ч. По сему первая.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #5 : Ноября 25, 2020, 02:23:41 pm »
скорее аварийный режим. питание с контактной группы замка зажигания наверное пропало. такое бывает.
« Ответ #6 : Ноября 25, 2020, 02:45:29 pm »
Аварийный 3я
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #7 : Ноября 25, 2020, 02:56:39 pm »
если в букс не срывается при форсаже, а вялый разгон, значит 3я
« Ответ #8 : Ноября 25, 2020, 03:12:07 pm »
Первой аварийной не бывает
Оффлайн Santehnik
  • Поршень
« Ответ #9 : Ноября 25, 2020, 03:48:44 pm »
Буксует еще как. 24 пред питание есть, проверял, плюсовой от ЭБУ до АКПП также без обрыва. Уже склоняюсь к механической неисправности коробки, но хотелось перед вскрытием все варианты проверить.
« Ответ #10 : Ноября 25, 2020, 04:02:40 pm »
А на втррой едет?
Оффлайн Santehnik
  • Поршень
« Ответ #11 : Ноября 25, 2020, 04:29:27 pm »
Паркинг, нейтраль, задняя работают. В остальных режимах (D,1,2,3) только первая. Соответственно быстрее чем 40км/ч при 3000 оборотах не едет. Еще такой момент на понижающей еле тормоза удерживают, начинает ехать. Не знаю относится ли это к делу и нормально ли это.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #12 : Ноября 25, 2020, 04:49:38 pm »
может быть это что-то с гидротрансформатором ?
Оффлайн Santehnik
  • Поршень
« Ответ #13 : Ноября 25, 2020, 05:06:51 pm »
Может но на первой и задней едет как положено трогается плавно...
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #14 : Ноября 25, 2020, 05:52:28 pm »
пред TRANS выдерни
