Автор Тема: Не переключает выше первой  (Прочитано 11504 раз)
Re: Не переключает выше первой
« Ответ #15 : Ноября 25, 2020, 05:54:59 pm »
Я извиняюсь, а кик-даун там как реализован?
« Ответ #16 : Ноября 25, 2020, 07:31:06 pm »
На второй должен ехать без первой. Но по мне это всё танцы с бубном, коробас под перебор. Только датчик скорости так дурить может, но спидометр работает же. Ну елмкой ещё б проверил скорость лля успокоения..
« Ответ #17 : Ноября 25, 2020, 07:33:00 pm »
Кик даун там без троса .
Оффлайн Santehnik
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга
« Ответ #18 : Ноября 25, 2020, 07:49:41 pm »
Я извиняюсь, вы про второй трос на дросельной заслонке?
« Ответ #19 : Ноября 25, 2020, 07:50:46 pm »
я ответил.
« Ответ #20 : Ноября 25, 2020, 08:21:25 pm »
Да, Если конечно второй трос не с круиза.
« Ответ #21 : Ноября 25, 2020, 08:40:56 pm »
интересно  а  4  скорость осталась..?
НУ  если  разогнать до  55-60кмч под  сброс  газа   4  не  включится?
Оффлайн Santehnik
  • Поршень
« Ответ #22 : Ноября 25, 2020, 11:20:13 pm »
Разогнал до 60 не переключилась. Предохранитель транс вытаскивал без изменений. Датчик скорости отключал включал одинаково. + С ЭБУ выходит. Подскажите, для переключения на вторую должен быть сигнал с ЭБУ на соленоид 1-2, правильно я понимаю?
« Ответ #23 : Ноября 25, 2020, 11:21:54 pm »
Фишку снимите будет изменения
Оффлайн Santehnik
  • Поршень
« Ответ #24 : Ноября 25, 2020, 11:25:28 pm »
Периодически ещё зависают обороты при движении. Едешь 2,5 - 3 тыс. оборотов отпускаешь педаль "газа" обороты держатся пока на нейтраль не переключишь. С круиза трос снят.
« Ответ #25 : Ноября 25, 2020, 11:27:10 pm »
А круиз тут при чем?
Оффлайн Santehnik
  • Поршень
« Ответ #26 : Ноября 26, 2020, 11:00:45 pm »
« Ответ #27 : Ноября 26, 2020, 11:02:10 pm »
Правильно , при скорости определенной !
« Ответ #28 : Ноября 26, 2020, 11:05:33 pm »
Положение селектора какое видит компьютер , если он видит только 1 то будет 1
« Ответ #29 : Ноября 27, 2020, 12:13:43 am »
А назад и вперёд одинаково срывается?
Если вперёд намного слабее, то это не первая, а третья или вторая, короче коробка в аварии.
