Автор Тема: Падает давление в редукторе  (Прочитано 6541 раз)
Оффлайн yakobson
« : Ноября 19, 2020, 07:58:35 am »
Собственно перебрал два редуктора, все норм, но при добавлении газа происходит просадка давления и переход на бензин.
Редуктора ловато rpj 4го поколения.
Собственно особо косячить негде было при переборке, 2 мембраны да колечки.
Ну ещё 2 пружины которые на мембрану давят.
Может какие регулировочные болты есть ?
Те что сверху редукторов вывернуты максимально. Если их затянуть, то давление падает до 0.6.
При полностью выкрученных болтах, давление 0.8, при добавлении оборотов падает до 0.3 и переходит на бензин.
Фильтра новые, газ в баке есть.
На холостых работает ровнеоько на газу.
К специалистам попрошу не отправлять потому как либо их нет у нас, либо мне про них неизвестно ).
Вобщем как поднять давление в редукторах ?)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: Падает давление в редукторе
« Ответ #1 : Ноября 19, 2020, 09:19:13 am »
   Была примерно такая же фигня... Пока не промыл-продул магистраль от редуктора до баллона, ничего не помогало :'(. Магистраль была забита отложениями графита >:(
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #2 : Ноября 19, 2020, 09:46:38 am »
Магистрали медь или пластик?
Такая низкая давка была всегда или неожиданно стало.
Для Тахо давление должно быть 1,2 -1,3 для 4 поколения.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #3 : Ноября 19, 2020, 09:48:02 am »
В медной магистрали могут быть проблемы.
Ну и диаметром 8мм надо.
Оффлайн yakobson
« Ответ #4 : Ноября 19, 2020, 09:52:50 am »
Да я знаю, что должно быть 1,2. У меня и было  такое всегда.
Магистраль медь, 5 лет стоит.
Х.з. какое оно там было именно до переборки, стали плавать обороты и при переходе на газ стал глохнуть авто если доборотов не добавить. Т.к. времени и пробегу прошло прилично, решил обслужить редуктора. Снял почистил, поменял диафрагмы и резинки, собрал все на место и вот теперь такой коллапс.
Щас переключается на газ и работает очень мягко, не сравнить как было до переборки. Но вот с давкой какая то непонятка.)
Оффлайн yakobson
« Ответ #5 : Ноября 19, 2020, 09:54:12 am »
У меня на 8, правда мультик все-равно на 6 стоит ).
Т.е. Сам редуктор никак не настраивается  за исключением винтов сверху ?
« Ответ #6 : Ноября 19, 2020, 10:13:32 am »
 Может, после переборки, у него появилась возможность больше газа переваривать, вот и просадка пришла?
Оффлайн yakobson
« Ответ #7 : Ноября 19, 2020, 10:51:58 am »
Я ж сам ставил его 5 лет назад, было норм.
Оффлайн yakobson
« Ответ #8 : Ноября 19, 2020, 10:53:52 am »
У меня стоит 2 запаралеленных редуктора по 150 л.с.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #9 : Ноября 19, 2020, 11:01:05 am »
открути еще раз шток электромагнитного клапана - там крохотная пружинка, может закусило, может говна хапнула после закручивания гаек. ну и вольтаж на ней тоже проверь, если провод где-то обломился/подгнил может быть просадка по напряжению. на игольчатом клапане резинка может криво стала. переставь датчик на второй редуктор, посмотри что тот показывает.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн yakobson
« Ответ #10 : Ноября 19, 2020, 11:17:27 am »
У меня два редуктора и при поочередном отключении электромагнитных клапанов на каждом давление падает в два раза, примерно до 0,5. Раньше до того как... я ради эксперимента на одном ездил и то не отключался газ, хотя тянул не очень. Не могло же на обоих закусить пружинку или криво встать резинка.
Мап попробую переставить на другой редуктор вечерком, отпишу результат.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #11 : Ноября 19, 2020, 04:21:36 pm »
на штоках закусить одновременно, наверное, не могло. а вот говна туда сыпануть - как нефиг. у меня так страдает запорный клапан в баллоне - собирается мелкая пыль и шток до конца не открывается.
ну еще вариант, правда, без разборки хрен проверишь
вот если эту резинку сделали из говно-резины, она тупо разбухнуть могла.
Оффлайн yakobson
« Ответ #12 : Ноября 20, 2020, 12:06:38 pm »
Вчера вечером пивко вмешалось в мои планы и переставить мап на другой редуктор не получилось.
Однако сделал это сегодня )
Все тоже самое давление 0.88 на холостых, при добавлении оборотов просадка до ,0.3 и переход на бензин.
Однако при отключённом газе давление в редукторах растет до 1,5, после включения форсунок падает до 0.8.
Решил начать с замены магистрали на пластик. По результатам отпишусь.
« Ответ #13 : Ноября 20, 2020, 05:17:07 pm »
 А сейчас все на пластик перешли?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #14 : Ноября 20, 2020, 05:24:55 pm »
ну нет, не все. хотя процент большой
