Автор Тема: Падает давление в редукторе  (Прочитано 6412 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Падает давление в редукторе
« Ответ #15 : Ноября 20, 2020, 07:33:41 pm »
Я до последнего был пластиковым десидентом. :(
Задолбавшись чистить фильтр, поставил пластик.
Забыл про грязь в фильтре.
Видимо медь как то реагирует с пропаном.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #16 : Ноября 20, 2020, 10:09:24 pm »
если не забуду, сфоткаю медную трубку, проведшую в баке 3 года. выглядит, как штык с ВОВ в земле провалявшийся
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн yakobson
« Ответ #17 : Ноября 23, 2020, 07:39:42 pm »
Ну что, проблема решена.
Трассу не менял. Покурил газовые форумы, от времени прослабляется пружина, подложил шайбы в каждый редуктор под пружину и я снова газирован)))
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #18 : Ноября 23, 2020, 09:12:52 pm »
поздравляю
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #19 : Ноября 23, 2020, 11:20:25 pm »
Получается редуктор слабое звено.
 Без гарантии что редуктор продолжит нормально выдавать давление. И когда опять сядет пружина х.з.
Может стоит подумать о замене редукторов, раз у этого такая шляпа?
Обеднение смеси выйдет дороже замены редукторов, раз уж проблему нашел.
Я бы эту модель редуктора выкинул нафиг, по умолчанию.
Оффлайн yakobson
« Ответ #20 : Ноября 24, 2020, 12:15:26 am »
Выкинуть никогда непоздно, но сперва я изучил вопрос насколько смог).
У меня стоят два редуктора по 200 л.с.
Lovato HP каждый мощностью по 200 л.с. и оба два давят в рампу. Есть ещё такие же редуктора абсолютно по устройству и ремкомплекту Lovato UHP, он давит 250 л.с., отличие только вот в этой пружинке.
Это моя, покрашенная синей краской (я ещё голову ломал когда разобрал, кто и зачем покрасил пружины в редукторах
Так вот, у редуктора UHP эта пружинка покрашена в серый цвет, ну точнее помазана)
Отсюда я сделал вывод, что ничего страшного если я увеличу жесткость пружины подставив шайбу, ну и на газовых форумах нашел такие примеры.
Если не будет ходить, то поменяю конечно редуктор, щас уже можно один поставить на 400л.с. есть варианты, когда я брал 5 лет назад особо вариантов не было приемлимых по цене, остановился тогда на таком.
Кстати, у меня регулировочные винты были выкручены на максимум после 1го раза и в этот раз после включения гбо давление было почти 4 бара, аварийныеиклапана сработали штатно и спустили давление. Правда судя по схеме ловато, это должно происходить не в атмосферу, а в какой-то накопитель ).
В общем пока поезжу, понаблюдаю за давлением,  регулировочные винты трогать не буду, пока стоит 1,2 бара, посмотрю будет ли просадка и насколько.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #21 : Ноября 24, 2020, 02:36:33 am »
один на 400? это как на китайской дрели 3 киловатта
Оффлайн yakobson
« Ответ #22 : Ноября 24, 2020, 04:09:25 am »
Редуктор KME EXTREME
Газовый редуктор KME Extreme до 408 л.с.
Предназначен для последовательной системы впрыска газа. Редуктор Extreme выход трубы диаметром 8, игольчатого клапана и внешнего предохранительного клапана. Из-за своей надежности и простоте конструкции позволяет обеспечить долгую и бесперебойную работу газовой системы. Редуктор имеет поворотный локоть воды, локти газового клапана и два выхода газа. Самым большим преимуществом является отсутствие давления газа при высоких нагрузках, а производительность на самом высоком уровне.
Редуктор поддерживает автомобили с мощностью до 300 кВт/ 408 л.с.
Технические характеристики:
 Максимальная мощность: 300 кВт / 408 л.с.
 Рабочее давление: 0,9 - 1.6 бар
 Подключение к источнику питания: 8 мм
 Диаметр сопла газа: 12 мм
 Диаметр сопел воды: 16 мм
 Диаметр вакуума: 5 мм
12,179 руб.
Люди ставят, отзывы хорошие.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #23 : Ноября 24, 2020, 11:40:03 am »
https://nagaz24.com/brc-genius-max-sq24-56-reducer-with-sensor/
вот это имеет смысл ставить. хз, ноу-нейм этот. он через полгода будет выпущен другими поляками под другой маркой, а этот снимут - и хрен потом ремкомплект найдешь.
Оффлайн yakobson
« Ответ #24 : Ноября 24, 2020, 12:02:11 pm »
Да никуда не денется. Накрай можно ремкомплект сразу заказать ))
